ScanSnap Home ファイル一斉付
2025/02/04 09:47
ScanSnap Home
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Mac OS 15.2
ScanSnap Homeで管理する複数ファイルを選択できますが、それらに一斉に、同じタグをつけたいと思います。 この方法はありますか?
ScanSnap Homeで複数のファイルに一斉に同じタグを付ける方法についてお答えしますね。
まず、ScanSnap Homeを開き、タグを付けたいファイルがあるフォルダーを表示します。一度に複数のファイルを選択したい場合、MacではCommandキーを押しながら各ファイルをクリックすることで選択が可能です。すべてのファイルを一度に選択したい場合は、Commandキーと"A"キーを同時に押すとフォルダ内のすべてのファイルが選択されます。
次に、選択したファイルのうち一つを右クリック(またはトラックパッドを二本指でクリック)し、「タグの編集」を選択します。ここで、付けたいタグを入力または選択することで、選択したすべてのファイルにタグが適用されます。
この手順で、一度に複数ファイルに同じタグを効率的に付けることができます。ファイル管理がより簡単になり、探しているドキュメントをすぐに見つけやすくなると思います。何か他に気になることがあれば、遠慮なくお知らせください。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
