キーマップ変更ツールの起動エラー【macOS】
2025/02/07 09:02
When DIP switch 1 and 2 are set to on or when the HHKB setting mode that is set with the shortcut keys is different to the one that is set with the DIP switches, this tool cannot be used. To use this tool, change the DIP switches. 
- キーマップ変更ツールで設定したキーマップが突然効かなくなった
- キーマップ変更ツールを起動すると上記メッセージが表示される
- メッセージの通りDIPスイッチをすべてオフにしてみたがメッセージは消えず、起動できない
- 使用環境
- HHKB Professional HYBRID Type-S US配列
- DIP スイッチ SW2をOn
- macOS 15
投稿された画像
回答 (2件中 1~2件目)
2025/02/21 02:19
以下の内容を試して事象が解消しました。
原因がわかりました. サポートに問い合わせた結果,どうやらHHKBはFn + Ctrl + m でMacモードという別のキーマップに切り替わる機能があるようです. Fnキーを先に押してしまうとキーマップがMacモードへと切り替わってしまうため,私が設定したキーマップではCtrlから押す必要があるということでした.
Fn + Ctrl + m
あなたの抱えている問題について考えてみましょう。まず、キーマップ変更ツールが起動せず、DIPスイッチの設定に関するエラーメッセージが表示され続けるということですね。DIPスイッチをすべてオフにしてもメッセージが消えない状況に直面しているとのことですが、いくつか確認すべき点があります。
1. **DIPスイッチの確認**: 再度、すべてのDIPスイッチがオフになっていることを確認してください。特に、物理的な接触不良やスイッチの位置が中途半端になっていないかを確認することが重要です。
2. **キーボードの再接続**: キーボードを一度Macから取り外し、再度接続してみてください。可能であれば、別のUSBポートを試してみるのも良いでしょう。
3. **macOSのバージョン確認**: あなたが使用しているmacOSのバージョンが15とのことですが、もし念のため正確なバージョンを確認し、最新のアップデートが適用されているか確認してください。
4. **ソフトウェアの再インストール**: キーマップ変更ツール自体に問題があるかもしれませんので、最新バージョンを再インストールしてみることをお勧めします。
5. **キーボードのリセット**: 一部のキーボードはリセット機能を備えている場合があります。HHKBの公式マニュアルを参照して、リセット手順があるかを確認し、実施してみてください。
以上を試しても問題が解決しない場合、公式カスタマーサポートに問い合わせることがおすすめです。根本的な問題の特定やハードウェアの不具合に関して、専門的なサポートが受けられるはずです。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
