scansnapS1500Mを使用しています。
MacOS X 10.7.5を使用
本体のスキャンボタンを押すと
「ハードウェアエラーです(0xD004000E)
ケーブルを一度抜いてから再度接続して下さい」
と表示がてスキャンできません。
ScanSnap Managerのバージョンは3.2.91です。
念のためにケーブルを替えてみましたが、状況は
変わらず困っています。
3年程使用していなかったのですが、以前は
問題なく使えていました。
えーと、
外見的になんともなくても
ハードウエアが故障なら
ユーザーがソフトでなんとか
したくても回避しようが
ありませんよ。
値段はわかりませんが、
修理するでも
安い新品のスキャナー付き
プリンターの値段以上は
かかります、
買う以外の方法を
模索するのは構いませんが
質問するのではなく
自分で調べる努力も必要です。
http://scansnap.fujitsu.com/jp/downloads/model/s1500m-1.html
↑とりあえず、ダウンロードしてみましょう。
駄目であればハードウエアを
交換しかないでしょう。
回答下さってありがとうございました。
ドライバー立ち上げ時にアップデートは済ませていました。
念のために再インストールしてみたのですが駄目なようです。
Winでも試してみたのですが、同じ結果でした。
最期に使った時には問題なく動いていたのですが・・・・。
やはりハードウェアの故障でしょうか。
2019/03/05 07:21
スキャン開始すると異常音、作動せず
ScanSnapS1500, スキャンボタンを押すと、ガタンガタンと音がして読み込まない。 20099.03.23 登録 [ユーザ登録番号]SSGC001580...
スキャンができません。
スキャンボタンを押すと ハードウェアエラーです。 0X00048004 と表示されます。 ケーブル類を抜いて再度接続しても同様です。 ソフトウエアーは最新にアッ...
「ハードウェアエラーです(E3;75)」
scansnap ix1500 読み取り時に「ハードウェアエラーです(E3;75)」となってしまいます。 内部を清掃してくださいとの指示通り、何度も清掃していま...
Scanのランプがつかない
S1500ですが、しばらくぶりにWindow10で使用しようとしましたが、Scanのランプがつきません。ドライバーはバージョンアップしました。理由は何でしょうか...
スキャンしたものの保存先
古い写真を整理しようと思い、scansnapを購入しましたが、スキャンしたものはパソコンのどこのフォルダに保存されるのでしょうか。scansnapという保存先が...
