SV600で本を自炊して読みたいのですが、見開き2ページの本をPDFファイルを一括で1ページずつにする方法を教えて下さい。なるべくScanSnap Organizerを使ってやりたいのですが、できなければ他のソフトも教えて下さい。またOCR処理というのは読み易いのですか?
PDFは他者が改変しにくいように考案された形式で、逆に言えばページ分割するような編集はしにくいのです。
画像ファイルであるのは同様なので、単純にjpegなどでスキャンした方がいいです。軽いですし。
OCRは文字部分をテキストデータへ変換する事で、それにより画像でしかないスキャンデータの文字部分がPCで扱いやすくなります。普通のテキストデータになりますので、PCのフォントとして表示され見やすくなり、編集しても劣化しませんし、検索などもできるようになります。OCRするなら画像と混在できるPDFファイルの意味も出てきます。
ただし、普通のOCRソフトの認識率はあまり高くなく、手作業で修正する必要があります。認識率90%だと10文字に1文字は間違うという事ですから、これをいちいち打ち直すのはかなり厄介です。99%以上とかでないと長文はとてもやってられないと思います。
たしか「いきなりPDF」で出来たように思います。
自炊は基本的には禁止されているので、あまり公にしないほうがいいと思いますよ。個人に対しては緩いと思いますが。
すみません。「自炊して読みたい?」、自分で炊事しながら読むのですか?
保存後のPDFファイルの編集についてです
スキャン→補正→保存をしたPDFをscansnap Homeで編集したいのですがうまくいきません。指定したページの削除やページの入れ替え、追加等です。 作業の削...
検索可能なPDFに変換 日本語がない
iX5000 Windows10を使っています。 ScanSnap Organizer 検索可能なPDFに変換 の言語のところで日本語が出てきません。日本語を出...
PDFの作成
SCANSNAP ix1500です。 枚数ごとではなくページごとにPDFを作りたいのですがどうすればよいですか? ※OKWAVEより補足:「「ScanSnap...
PDFの「途中から」OCR処理がなされない
下記の内容で質問があります。回答をいただけると助かります。よろしくお願いします! ▼ご利用の製品 ・製品名(例:ScanSnap iX1600・ScanSnap...
検索可能にするPDF が「中止中」から動かない
お世話になります. Scan Snap Organizer を使用していますが, PDFの読み取り機能を使用したいのですが, 検索可能にするPDFファイルの一覧...
