3人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:iX100でA3でスキャンする方法)
iX100でA3でスキャンする方法についての説明と動画紹介
2023/10/12 12:36
- iX100を使用してA3サイズでスキャンする方法について説明します。
- A3キャリアシートについての詳細な説明は不明ですが、おそらく付属品の一部だと思われます。
- スキャン方法に関する動画をご紹介しますので、参考にしてください。
iX100でA3でスキャンする方法
2019/06/15 13:43
こちらに説明があるのですが、
A3キャリアシート。といういうのがよくわかりません。
付属品でしょうか?
https://scansnap.fujitsu.com/jp/feature/size.html
もし、やり方。
ということなのであれば、
動画をご紹介いただけますと大変ありがたく思っております。
キャリアシートとは、
A3/B4サイズのような、A4サイズより大きい原稿を2つ折りにして、両面読み
取りすることにより、最大で、A3サイズの<片面>まで読み取ることが
できます。
つまり、透明なクリアファイルのようなものです。
https://www.pfu.fujitsu.com/direct/scanner/scanner-option/detail_carriersheet.html
他でも売っていると思いますので型番で検索してみて下さい。
