回答No.1の者です。
御自身が設定したフォルダが指定されるということは、指定自体はできているように思えますね。何かの理由でアクセスできないということでしょうか。。。
念のためのかくにんですが、参考URLに書かれているようにしてフォルダ変更はされたのですよね?
私の環境では、このようにして問題なく使えているのですが、、、
お役に立てず心苦しいです。
はい。このように変更いたしました。
仰られるように何らかの理由でアクセスができないのだと思います。
他のPCでは問題なく読み取れました。
ScanSnapの故障ではなく、通信、設定の問題だと思おうのですが。。。。
親身にお答えいただきありがとうございます。
2019/08/13 13:23
回答No.1の者です。
一度アンインストールしてから、再インストールして、デフォルトのフォルダのままでスキャンしてみては如何でしょうか。
ありがとうございます。 再インストールしたのですが、デフォルトにならずに私が設定したフォルダになってしまっています。
完全にアンインストールできていないのでしょうか?
2019/08/13 11:34
インストールした直後のデフォルトのフォルダを保存先にしても、そのメッセージが出てしまいますか?
理由は分かりませんが、フォルダの指定が上手く出来ていないような気がします。
デフォルトのフォルダがどこだったかが記憶になくて。。。。
USBにしても何にしてもダメです。。。。
2019/08/13 10:46
スキャンしたものの保存先
古い写真を整理しようと思い、scansnapを購入しましたが、スキャンしたものはパソコンのどこのフォルダに保存されるのでしょうか。scansnapという保存先が...
scan snap ix100データの保存先
scan snap ix100で読み込ませたデータの保存先がどこにあるかわからずに 困っています。 2020/1/7に読み込み、もうすぐ1か月たちますが、データ...
一枚一枚のスキャンが遅くなる
最初はさっさと取り込むのですが、10枚くらいあたりから一枚スキャンしてから間があって、なかなか進まなくなります。 連日1万ページとかスキャンする時もあるので、...
SV600グレー設定でスキャン後カラーに変更したい
SV600 スキャン設定をグレーで文章をスキャンしScansnapHomeに保存しましたが、仕上がりが濃度が薄く文章が霞んでおりました。 ScansnapHom...
スキャンしたものの結合
スキャンしたものを編集し、1つにまとめられませんか?定期的にスキャンすることがあるので、できるならうれしいです。 ※OKWAVEより補足:「「ScanSnap...
