ScanSnap SV600で
資料をスキャンしてスキャンを終了して
スキャンしたデータを保存した後に
ドラッグしてPCのフォルダにドラッグしようとしても
フォルダに保存する事が出来ないのですが
PCの設定に問題があるのでしょうか?
スキャナーの設定に問題があるのでしょうか?
どなたかご存知の方がいたら
教えて下さい。
説明が不十分だったら、ごめんなさい。
> スキャンしたデータを保存した後に・・
とありますが、最初はどこに保存したのでしょうか。
その手順を明示してください。
また、最初から目的のフォルダーに保存は出来ないのですか。(これは設定の問題かも)
shinotelさん、問い合わせセンターの夏期休業が昨日まででして
今日、電話して無事に解決しました。
回答ありがとうございました。
おっしゃる通り、どこに保存するかの問題や
黒いマットが写りこんだら
どのように修正するのか色々と教えて頂きました。
ご丁寧に、ありがとうございましたm(_ _)m
2019/08/20 12:41
ScanSnap SV600.pdf拡張子がつかな
ScanSnap SV600を使用しております。 エバーノートとつなげており、スキャンすると、エバーノートに自動的に保存されるようにしております。 ですが、保存...
ScanSnap SV600のライセンスについて
ScanSnap SV600の購入を検討しております。 SV600を接続するPCは 1台で、複数の人が自身のユーザでログインしての使用を想定しています。 この場...
Scansnap ix1500とSV600の併用
これまでScanSnap SV600を使っていて,新たにScanSnap ix1500を購入しソフトウェアをパソコンにインストールしましたところ,これまで使って...
scansnap sv600
スキャンで読み取ったデータを別のアプリケーションで表示させる方法が知りたいです。 リコーの紙アプリというアプリケーションです。 ※OKWAVEより補足:「「...
ScanSnap SV600 赤みがかかる
お世話になっております。アップデートが入り、更新したのちのスキャン時から、全体にフィルターがかったように赤みがかかるようになりました。解決法はありますか?お手数...
