アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ScanSnap s1500について)
ScanSnap s1500の電源がすぐに消える問題について
2023/10/12 13:18
  • ScanSnap s1500を使用している際に、カバーを開けると電源が入るが、しばらくすると自動的に電源が消えてしまう問題が発生しています。
  • この問題の原因は寿命ではありません。ScanSnap s1500は省エネ設定がされており、一定時間操作がない場合に自動的に電源を切るようになっています。
  • もし電源がすぐに消えてしまう場合は、省エネ設定を変更するか、一定時間操作を行うことで電源が切れないようにすることができます。
ScanSnap s1500について
2019/10/02 16:35
ScanSnap s1500です。
カバーを開いたときに電源が入るのですが、少しすると消えてしまいます。
寿命ですか?
回答 (1件中 1~1件目)
2019/10/11 15:11
最新版のドライバをお使いでしょうか?
最新版は以下のサイトよりダウンロードできます。
http://scansnap.fujitsu.com/jp/downloads/mgr/s1500.html
最新版でうまくいかない場合
PCの完全シャットダウン(Shiftキーを同時に押す)を試されて見ては?
