※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:検索可能にするPDF が「中止中」から動かない)
検索可能にするPDFが中止中から動かない
2023/10/12 13:22
  • ScanSnap Organizerを使用しているが、検索可能にするPDFファイルの一覧が「中止中」から動かなくなった。
  • 解消方法を教えてください。
  • ScanSnap/fiシリーズ/HHKB商品についての問題です。
2019/11/19 09:43
お世話になります.
Scan Snap Organizer を使用していますが,
PDFの読み取り機能を使用したいのですが,
検索可能にするPDFファイルの一覧が,
「中止中」から動かなくなりました.
解消する方法はございますか.
投稿された画像
Organizerを終了後、以下の手順お試しください。
キーボードのW「indows」キー+「R」キーを一緒に押して
ファイル名を指定して実行の画面を起動。
※Windows10だと[スタート]の上で右クリックして
 [ファイル名を指定して実行]クリックでも可。
名前の欄で %appdata% と半角9文字を入力してOKをクリック。
Roamingフォルダーが開かれるので[PFU]-[ScanSnap Organizer]と辿り、
PfuSsOrgOcr.iniファイルの上で右クリックして削除。
※.ini 等の拡張子は表示されない場合もあるかと。
Organizerを再起動すれば対象ファイル一覧が空の状態になるかと。
お試しください
ご回答ありがとうございます.
ここ数年その状況で使用できない,
状態になっていたのですが,
使用しなければならない案件があり,
困っておりました.
ご教示の方法にて解消することが,
出来ました.
ご回答ありがとうございます.
