scan snap home をインストールしようとPCといix500機会をusbでつなぎダウンロートしたところ、「ix500ドライバーがインストールされていません」と表示が出る。
このドライバーをどこからどのようにダウンロードすれば良いのか。
先の回答にもありますが先に接続してしまうとトラブルになります。
必ずマニュアルにある手順を守ってください。
scan snap homeのソフトを先にインストールするとドライバーソフトが当時にインストールされます。
その後に接続する手順です。
手順が違います
scan snap home をインストール後に接続してください
参考
https://scansnap.fujitsu.com/jp/brochures/#manual-eol
販売終了製品 の
iX500 スタートアップガイド で手順を確認
ファイルのダウンロードに失敗しました
scansnapix1500を使い始めようとしています。 「scansnap ファイルのダウンロードに失敗しました」 と表示され、scan snap hom...
ix500のデバイスドライバーについて
scan snap ix500でコンピューターとの接続ができなりました。 デバイスマネージャーで他のデバイスに!マークが出るのでドライバーの更新を行おうとしても...
macOS12.1
Scan Snap ix1600で使えますか? ※OKWAVEより補足:「「ScanSnap/fiシリーズ/HHKB」商品について」についての質問です。
scan snap home アップデート
PFU社のscan snap ix1500を利用しています。 今月(2019/7)にscan snap homeをアップデートしたら 急に継続スキャンができなく...
パソコンを新しくした場合の接続設定
パソコン故障により新しいパソコンに買い換えました。新しいパソコンに Scan Snap Homeをインストールしましたが、接続設定ができません。 Wi Hi接続...
