はじめまして。SV600 レンタルをレンタルしました。スキャンはできるのですが、削除や並べ替えなどの編集ができず困っています。わかる方教えていただけないでしょうか。
状況を正確に理解できていないかも知れません、ご了承ください
SV600の場合、作業データが付いているとブック補正以外の編集
はできないようです。
また、作業データを削除すると、それ以降のブック補正作業が
できなくなるかと。
※ブック補正作業とは、補正画面で本の輪郭処理や見開きページの
分割や、分割したページを見開きページに復元等を行う機能のようです。
なので、作業データを削除する前に本の輪郭処理や見開きページ
の分割や分割ページの復元をすべて完了してから削除することで
通常のPDFと同じ扱いになり、ScanSnap Homeビューアで
ページ順の入れ替え、特定のページだけを削除したり、回転したり
複数のPDFファイルを結合したり等の編集ができるようになるかと。
尚、Win版のScanSnap Homeで作業データを削除する時は
ScanSnap Homeビューアで開いた後、[タイトルを付けて保存]を
クリックした時に[作業データを削除する]というチェックボックスが
あるのでクリックしてチェックが入っている状態で[OK]をクリック
することで削除できるかと。
因みに、タイトルを付けて保存の画面で、別の文字列を入力し作業データを削除する
にチェックを入れ、別名で保存することでオリジナルのファイルは作業データが
付いたままで、別名で保存すれば作業データなしの状態で保存できるかと。
保存後のPDFファイルの編集についてです
スキャン→補正→保存をしたPDFをscansnap Homeで編集したいのですがうまくいきません。指定したページの削除やページの入れ替え、追加等です。 作業の削...
スキャンしたものの結合
スキャンしたものを編集し、1つにまとめられませんか?定期的にスキャンすることがあるので、できるならうれしいです。 ※OKWAVEより補足:「「ScanSnap...
タブレット画面のスキャン
sv600は、印刷物ではなく、タブレット等の表示画面もPDF等に変換スキャンできますか ※OKWAVEより補足:「「ScanSnap/fiシリーズ/HHKB」...
スキャンスナップ1500の編集方法
新聞記事をスキャンします。 不要な段組み記事を一部削除したいのですが、そのような作業は付属ソフトでできますか? どのようにしたらよいですか? ※OKWAVEよ...
スキャンスナップが使えない
ウィンドウズ10になってスキャンスナップが使えない ※OKWAVEより補足:「「ScanSnap/fiシリーズ/HHKB」商品について」についての質問です。
