※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:付録のNuance Power PDF がフリーズ)
Nuance Power PDFのフリーズについて
2023/10/12 14:16
  • Nuance Power PDFが編集中にフリーズする問題が発生しています。
  • PFUに問い合わせましたが、回答は得られませんでした。
  • この問題はix1500とNuance Power PDF Standardの組み合わせで発生しています。
2020/04/30 16:39
編集(ペイジ削除等)して保存しようとするとフリーズする。
ix1500 Nuance Power PDF Standard でです。
PFU に質問して、一瞬直ったのですが、いまは休業中で聞けません。
よろしくお願いいたします。
Nuance Power PDF Standardがフリーズする原因は
わかりませんが、複数ページのPDFファイル内の一部の
ページだけを削除したり回転したり、ページ順を入れ替え
たり等の簡単な編集であればScanSnap Homeビューアでも
できると思います。
回答をお寄せいただき有りがとうございます。
ScanSnap Homeビューアを開くとNuance Power PDF Standard が
起動するのです。(ix500 の時はAdobeAcrobat でした)なので
「ScanSnap Homeビューアで開く」(標準)ではなく単に「開く」
でAdobeAcrobat が使えるのですが頁の削除はできても「傾き」の
修正はできないので、ScanSnap HomeビューアのNuance Power PDF
を使いたいのです。古本を自炊すると傾くことが多いので。
良い案がありましたら、よろしくお願いいたします。
