※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SV600 の補正機能を後から使うには?)
SV600の補正機能を後から使うには?
2023/10/12 14:22
  • SV600の補正機能を後から使う方法を教えてください。
  • スキャン後に補正機能を終了してPDFを他のソフトで開くと、再度補正機能を使えなくなると聞きました。再度補正機能を使えるようにする方法を教えてください。
  • MacBookPro OS10.15.5でScanSnapHomeや他のソフトでSV600の補正機能を使えない問題が発生しています。解決策を教えてください。
2020/07/19 01:48
スキャン終了時には、自動で補正機能の画面が出てきますが、一旦補正機能を終了し、PDFを他のソフトで開いてしまうと、補正機能を使えなくなると聞きました。確かに使えなくなってしまい、再度補正機能を使えるようにするには、どうしたらいいのでしょうか?
予測では、ファイルの保存先をScanSnapHomeにする
ファイルを開く時に、ScanSnapHomeで開くなのですが、どちらもできませんでした。
MacBookPro OS10.15.5です。
どなたかご教示願います。
回答 (1件中 1~1件目)
2020/07/22 09:46
・本のゆがみの補正
・写りこんだ指を塗りつぶす
であれば、後からでもできるようです。
https://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/ope_corrects_book.html
Macについては、一番下の方にあるプルダウンを開いてください。
