※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:windows10 20H2への対応)
windows10 20H2対応の重要ポイント
2023/10/12 14:28
- windows10の最新バージョンである20H2について、対応についてご紹介します。
- バージョン20H2では、新しい機能の追加やセキュリティの強化が行われています。
- 対応することで、より安定したシステムを利用することができます。
windows10 20H2への対応
2020/11/19 00:05
windows10 バージョン20H2への対応はいかがでしょうか?
「設定」にある「更新プログラムのチェック」により挙がってきたので、そのままて起用。
次のような情報はありますが、私は適用して10日くらいですが、特に不具合は起きてません。
(Windows 10 バージョン20H2の不具合集(2020/11/9更新))
https://asohiroblog.net/windows-10-version-20h2-bug/
最近のOKWaveでの質問では、IMEに関するものが複数ありました(解決方法あり)。
59歳♂
質問は、何?
Windows 10 20H2 に関しては、私的な PC だと…
"更新とセキュリティ" 内では、出来る様だが?
出来る様に成ったら自動更新されるので今は待て
と出て来ます。
https://www.microsoft.com/ja-jp/surface
Microsoft Surface Laptop 3 15
