Power PDFのコンテキストメニューの削除方法
2023/10/12 14:30
- Power PDFのコンテキストメニューを消す方法はある?
- ファイルエクスプローラー上でPDFファイルを右クリックすると、Power PDFのコンテキストメニューが表示されます。このメニューを消す方法を知っている方がいたら教えてください。
- もし設定で修正できない場合は、レジストリを変更したり、Power PDFをアンインストールしたり、別のフリーソフトをインストールしてコンテキストメニューを編集する方法を考えています。どの方法が効果的でしょうか?
2020/12/24 00:38
ファイルエクスプローラー上でPDFファイルを右クリックしたときに、
付属ソフトのKofax Power PDFのコンテキストメニューが表示されます。
このメニューの消し方を知ってる方がいらっしゃれば、回答をお願いいたします。
設定で修正できなさそうであれば、コンテキストメニューを消すために
- レジストリをいじる
- Power PDFをアンインストール
- コンテキストメニューを編集するフリーソフトを別途インストールする
を考えています。
Power PDFはScan Snapをより利用しやすくするために他社ツールを連携させた物で、Scan SnapのプログラムにもAPIを用意してしっかりと繋いでいるのではないかと思います。
以上の観点からメニューを非表示にすることはできないような気がしますがいかがでしょうか?
どこかシームレスに行かないプロセスがあるとかですかね・・・
ご指摘のように、Power PDFをデリートして、スキャンしたデーターを他のツールで加工するとかでしょうか・・・
”クラウド連携機能に優れたNuance社製ソフトウェア「Power PDF Standard」(Windows®用)および「PDF Converter for Mac」(Mac OS用)を採用いたします。本ソフトウェアは、豊富な編集機能に加えて、クラウドデータの直接読み込みや直接保存が行え、スキャンした書類を効率的にプレゼン資料や報告資料として活用・共有することが可能になります。”
”Windows®用/Mac OS用の両方のPDF編集ソフトウェアを添付することで、お客様のPC環境に依らず、クラウド連携機能や高度なPDF編集機能をご利用いただけます。各OSのガイドラインに沿ったユーザインタフェース(UI)により、直感的な操作が可能となり、高い生産性を実現します。”
”クラウドサービスとの直接連携(PDF編集ソフトウェアによるデータの直接読み込み、直接保存)ができ、電子化された書類の活用や共有がさらに進みます。”
https://www.pfu.fujitsu.com/news/2015/new150204.html
”Nuance® Power PDF Standard / Nuance® PDF Converter for Mac インストール手順”
http://scansnap.fujitsu.com/nuance/index-jp.html
”Kofax Power PDF Standard / Kofax Power PDF Standard for Mac インストール手順”
http://scansnap.fujitsu.com/kofax3/index-jp.html
(画像引用)
こちらも参考に!
「Power PDF」に関する質問と回答
https://okwave.jp/search?word=Power%20PDF
”比較2020’【高性能】PDF作成/編集ソフト26点のおすすめ・選び方:無料PDFソフト/激安ソフト/acrobat DC正規版”
http://monomania.sblo.jp/article/60559635.html
参考になれば幸いです。
こちらも参考に!
