ScanSnap Homeからサーバ接続の方法
2021/01/22 00:06
- ScanSnap Homeをインストール後、SV600を接続して進める際に表示されるメッセージについて。
- SV600を接続して使うために必要な情報が分からない場合、どうすれば良いか。
- ScanSnap Homeからサーバーへの接続方法についての質問です。
ScanSnap Home からサーバ接続
ScanSnap をインストール後、SV600を接続して進めると以下のメッセージが出ます。
ScanSnap Home からサーバーへ接続しています。
プロキシ http://219.106.230.202:31280/ のユーザー名とパスワードを入力してください。
ユーザIDとパスワードの入力ボックスがありますが、何を入力するのか分からず、
SV600を接続させて使うところまでいきません。
どうしたらいいでしょうか?
専門家ではありません。
PCと機器の接続は簡単ですから、ScanSnap Homeでネットワークを構成しようとして問題になっているとかでしょうか・・・
ただ、まずは、WiFiが切れているとか、ルーターが切れているとか、ケーブルテレビ会社でインターネット回線も契約していて設定が複雑とか・・・
まず根本の部分確認です^^
そして、この作業に関係ない機器は切ってみて、再度試すとうまくいくとかあります。
プロキシーサーバーをつなげろといっているわけですから・・・
”プロキシサーバーとは、内部のネットワークとインターネットの境界で動作し、両者間のアクセスを代理して行うものです。プロキシとは「代理」という意味があります。”
https://www.idcf.jp/words/proxy-server.html
家庭内? 企業内? でネットワークの元となっている機器のIDとパスワードのことではないでしょうか。あるいは、インターネットにつなげている機器のIDとパスワードとか・・・
“ScanSnap Homeを導入する”
https://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/su_intro_shift_software.html
それでなければ、ソフトウェアのライセンス規定で、SCV600は1台につき1ライセンスで、ScanSnapアカウントを1ユーザー登録できることになっているので、そのことをいっている? かもしれません
登録しない場合でも1ライセンスにつき1台のデバイスと明記しているので、IDとパスワードがなくても利用できるはずですが・・・
ブログ記事とか見ると、簡単なセットアップで済むように見えるのですが・・・
”ソフトのインストールが終わったら、一旦PCを再起動すると、SV600をACアダプターに繋いで、USBケーブルでPCに繋ぐように指示される”
https://torishin.movabletype.io/odekake/2013/07/scansnap-sv600.html
こちらはS1300iですがつなげてセットアップできるみたいな感じです。
”シートフィードスキャナーScanSnap S1300i”
https://fushime.com/blog/pht_scn/8253/
”ソフトウェアライセンス
iX1500は1台につき4ライセンス、iX500 / iX100 / S1300i / S1100 / SV600は1台につき1ライセンス標準でご利用いただけます。
標準ライセンス以上は追加ライセンスをご購入いただくことでご利用いただけます。
なお、1ライセンス につきScanSnapアカウントを1ユーザー登録いただけます。
ScanSnapアカウントにご登録いただく事でScanSnapアカウント1ユーザーにつき、5台のデバイス(コンピュータ、スマートデバイス※)まで「ScanSnap Home」をご利用いただけるようになります。
ご登録されていない場合は、1ライセンスにつき1台のデバイスでのご利用となります。”
https://scansnap.fujitsu.com/jp/software/sshome/
ScanSnap SV600
https://item.rakuten.co.jp/yamada-denki/5245403012/
(画像引用)
こちらも参考に!
「ScanSnap」「home」「設定」に関する質問と回答
https://okwave.jp/search?word=ScanSnap%20home%E8%A8%AD%E5%AE%9A
つながりますように!
参考になれば幸いです。
