※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:PDFファイルが1つ1つ別ファイルになる)
PDFファイルのスキャンが1つずつ別ファイルになってしまう理由と設定方法について
2023/10/12 14:32
- Scansnap ix1500を使用してPDFファイルをスキャンすると、以前は1つのファイルとして保存されていたのに、現在は1つずつ別のファイルとして生成されるようになってしまいました。なぜこのような現象が起きるのか、その原因と設定方法について教えてください。
- Scansnap ix1500を使用してPDFファイルをスキャンすると、以前は1つのファイルとして保存されていましたが、最近はスキャンするたびに1つずつ別のファイルとして生成されるようになってしまいました。この問題の解決方法を教えてください。
- Scansnap ix1500を使用してPDFファイルをスキャンすると、以前は1つのファイルとして保存されていたのが、現在はスキャンするたびに1つずつ別のファイルとして生成されるようになってしまいました。この変化の原因と設定方法について教えてください。
2021/02/03 12:00
scansnap ix1500を使用してスキャンしています。
scansnap homeで管理しており、これまでは読み取ったデータは1つのファイルとして保存されていたのが、1つ1つ別のファイルとして生成されるようになってしまいました。
初歩的な質問で申し訳ないですが、
設定方法の変更など教えていただけますと助かります。
