英字入力状態で勝手に無変換になる問題
2023/10/12 14:33
- HHKB Professional HYBRID Type-SをWindows10で利用しています。かな入力モードで英字入力する際に、勝手に無変換になりEnterキーを押すと改行になってしまう問題が発生しています。
- 問題の原因が特定できず困っています。時々発生するため、ヒントや解決策を求めています。
- 質問は「ScanSnap/fiシリーズ/HHKB」商品に関するものです。
時々、英字入力状態で勝手に無変換になってしまう。
2021/02/20 05:30
毎回ではないのですが、かな入力モードでSHIFT押しながら入力(つまり英字入力をしようと)していると、勝手に無変換となり、Enter押下すると確定ではなく改行となってしまい、困っております。
時々発生するので、何が問題なのか調べようにも当たりがつけられず、何かヒントでも見つかればと思って投稿いたしました。
Windows10の20H1からMS-IMEが新しいものに変わりましたが、これの品質が良くなく、いろいろと問題が起きがちです。
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=022113
上記の手順で以前の安定したMS-IMEに戻せますので、やってみてください。
あと、Outlook2016を使っているときにそのようになった経験があります。Microsoft OfficeのOutlookは品質の低いソフトなので、メール目的なら、Thunderbirdに乗り換えを推奨します。
私はあまり発生しないので どういう流れ起きるか再確認していないですが
1つのアプリだけで入力している時は発生しない 複数のアプリを行き来すると発生するのでは?
全角のかな漢字の間に半角英数を入れた場合 変換の結果によって入力モードが引き継がれる場合があると感じています
Windows IMEの仕様? 機能?
確定の仕方 半角文字修正の後 全角中に半角文字をカット&ペーストした後 スペースやファンクションキーを使った後 他のアプリ(ウインドウ)を操作した後 などなど 多種多様という印象です
Microsoft製の最新アプリだけを使っていれば アプリ間を移動しても発生しないのかも知れません
ありがとうございました。以前のIMEに戻すと再発しなくなりました。大変助かりました。
