ScanSnap Homeメッセージを消す方法
2023/10/12 14:33
- ScanSnap Homeで表示される「認識結果を反映できませんでした。ファイルが削除された可能性があります。」というメッセージを消す方法を教えてください。
- 問題の解決策を教えてください。ScanSnap Homeで繰り返し表示されるメッセージを消したいです。
- 環境はWindows10とScanSnap ix1500で、「検索可能なPDFにします」はオフにしています。何か解決策はありますか?
専門家ではありません。
パソコンを再起動して再び同じ動作をしてみるとかはどうでしょうか?
パソコンのデータを整理などして、例えば、フォルダーを新しく作り、スキャンデータを別のフォルダーに移したとかありませんでしょうか?
当該ソフトが参照しているフォルダー、内侍はファイルの保存先や名前が変更されると、紐づいている当該ファイルを探しに行って、質問にあったようなメッセージが出ているのかも知れません。
このような場合は、スキャンデータをバックアップした上で、その後、当該ソフトを削除、再インストールし、スキャンデータの場所を指定し(あるいは指定されている)そこにバックアップデータをイドさせるなどすると回復するかも知れません。
どんな作業をしていてこれが発生したかを共有すると、回答が得られな安くなるかも知れません。
↓原稿がスキャンされないとき
”原稿がスキャンされない
ScanSnapで原稿がスキャンされない場合は、以下を確認してください。”
https://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/tb_scan_not_start.html?model=ix500
”検索可能なPDFが作成されない
ScanSnapでスキャンしたときに、検索可能なPDF形式のイメージデータが作成されない場合は、以下を確認してください。”
https://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/tb_img_not_searchable.html
↓文字が認識されないとき
”イメージデータの文字が正しく認識されない”
https://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/tb_img_not_ocr.html
こちらも参考に!
「ScanSnap Home」「エラー」に関する質問と回答
https://okwave.jp/search?word=ScanSnap%20Home%E3%80%80%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC
良い方向に進みますように!
参考になれば幸いです。
ご指摘の通り、本メッセージはスキャンしたデータを保存フォルダから移動させたため発生していたようです。解決しました。ありがとうございました。
