アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:S1300iについて)
S1300iの原稿送りができなくなった!対処方法を教えてください
2023/10/12 14:35
  • S1300iで原稿送りができなくなった場合、以下の対処方法を試してみてください。
  • まず、ドキュメントフィーダー内に異物や紙くずが入っていないか確認してください。異物があれば取り除いてください。
  • 次に、スキャナーのドライバを最新バージョンにアップデートしてみてください。最新バージョンのドライバはメーカーの公式ウェブサイトからダウンロードできます。
S1300iについて
2021/03/16 15:45
S1300iで原稿送りができなくなりました。対処方法を教えてください。
回答 (6件中 1~5件目)
2021/04/01 16:28
回答No.6
>どのようにしたらこの質問を完了できるのですか
完了したいのですが
お礼無しで、締め切りが出来ると思います。 このページのどこかに、「締切」 という項目があるはずです。
探して頂いて、クリックして頂ければ、終わると思います。
余談ですが、私の回答した方法は 消去法 と言って、怪しいものを順に消していくお手伝いのつもりでした。
他にないね、となった場合、質問者さんの様に自力で解決される方もいらっしゃいます。
今回は残念ながら、消去法のお手伝いにもならなかったようで、参考にさせていただきます。
回答No.5
>本アプリもPFUから何の知らせもありません。
私もPFUの人間では無く、一般人ですので、アプリに関しても100%理解しているわけでは無く、お助けできなかった点、申し訳なく思っています。
「原稿送りができなくなくなった」とのことから当初は動いていたものが動かなくなったとの観点でした。
成功に関しては純粋におめでとうございますと発したつもりですが、上から目線として見られたのであれば、すみませんでした。
2021/04/01 13:33
お礼をする気がありません
完了したいのですが
>結局はScansanp Homesをインストールしたところ問題が解決しました
そういったことも有るのですね。 おめでとうございます。
再インストールが基本かもしれませんね。
2021/03/31 17:29
回答になっておりません。結局は自力で脱出したようで
とてもベストアンサーと云える代物ではありません
scansnap homesについてもPFUを探していたら新しいアプリケーションとして見つかったのでインストールしたもので再インストールではありません、本アプリもPFUから何の知らせもありません。
いずれにしても回答者の上から目線には辟易します
https://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/ma_cleaning_oldmodel.html
このページの 「フィードローラーと排出ローラーを清掃します。」のところで、「ADFカバーを開けた状態で、[Scan]ボタンを3秒間押します。」を実施したあと、再度、[Scan]ボタンを押してもローラーの回転は無かったですか?
又、 [Scan]ボタンを7回押すと、フィードローラーと排出ローラーが1回転します。 の方も駄目でしたでしょうか?
どちらも駄目であれば、故障を疑った方がいいかもしれないですね。
2021/03/17 16:23
[Scan]ボタンを7回押すと、フィードローラーと排出ローラーが1回転するはずですが、それでも回転しないのでしょうか。
電源投入時などのイニシャライズ動作ではローラー類の回転はありますか?
もし、一切回転しないようであれば、故障かもしれないですのでその様に対処した方がいいかもしれないです。
https://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/tb_scan_not_smoothly.html
2021/03/26 08:56
アドバイスありがとうございます。
