iX500最新ScanSnapHome利用不可!保存エラー発生!再インストールやダウングレード方法は?
2023/10/12 14:35
- iX500を利用したWindows 10 Home 20H2 64bitでScanSnapHomeを2.0.31にアップデートしたら、保存エラーが発生しました。
- 取り込んだデータの保存に失敗し、フォルダにアクセスできないエラーが表示されます。
- 再インストールや再起動を試しても発生し、一時保存されたPDFもアクセス不可となっています。同様の症状やScanSnap Homeのダウングレード方法について知りたいです。
iX500 最新ScanSnapHome利用不可
2021/03/20 00:16
Windows 10 Home 20H2 64bit で iX500 を利用しています。
ScanSnapHome を 2.0.31 にアップデートしてから、
Scanしたファイルを全く保存できなくなってしまいました。
以下のエラーが出ます。
取り込んだデータの保存に失敗しました。
フォルダにアクセスできません。
C:\Users\user\Documents\SCAN
※パスはダミーです
再インストール、再起動等試しましたが、発生します。
一時保存されたPDFをドラッグアンドドロップで取り込もうとしても、同じようにアクセス不可といったエラーが出ます。
①同様の症状の方はいらっしゃらないでしょうか?
②ScanSnap Homeをダウングレードする手段は無いでしょうか?
もし、見当違いなことを聞いている可能性があれば、コメント頂けると助かります。
至急スキャンをしたいのですが、全く何も出来ない状態で、とても困っています…。
Windows Updateに起因した現象かもしれません。
緊急の更新が発表されました。 参考までに
https://www.nichepcgamer.com/archives/kb5001649-kb5001648-fixed-printer-problem.html
ScanSnap オンラインアップデートのアンインストール方法
http://scansnap.fujitsu.com/imgv4/jscan/faq/mcafee/mcafee1.pdf
これでアンインストールできれば良いですが
2021/03/24 21:14
ご回答ありがとうございます。
こちらは、オンラインアップデートツール自体のアンインストールで、更新を戻すようなものではないようです。
念の為、ツールを用いてアンインストール、関連レジストリも消して再度いちからインストールしてみましたが、再現してしまいました。
購入後のお問い合わせ
https://www.pfu.fujitsu.com/registration/ssseries/after-contact/form.html
ここからサポートを受けたら如何でしょうか
2021/03/20 10:20
既に、ログを添えて問い合わせ中ですが返信がなく、
本日中にスキャン対象の書類を処分する必要があり…
急ぎ応急措置する方法がないかと質問させていただきました。
その後試したところ、スキャンされたファイルの保存に失敗した場合、
以下の一時フォルダに実体のPDFは保管されることがわかったので、
こちらを参照する形で今回はしのごうと思っております。
C:\Users\xxxxx\AppData\Local\Temp\ScanSnap Home Image
※最終的にこのファイルがScan Snap Homeに取り込めるかはわかりませんが…。
2021/03/24 21:15
コレは!と思い試してみたのですが、残念ながら、既に修正(KB5001649)適用済みの状態で、状況変わらずでした。
サポートからは、まだ回答が返ってきておりません。
