現在、アカウント登録なしでScan Snap ix1500を使用しています。先日、PCを初期化し、登録台数を超えてしまっているため、1台登録解除したいのですが、どうしたら解除できますでしょうか。
>上記2点を実施しましたが、ライセンス認証の解除ができていない状態です。
>ほかのPCでは使用できているため、まだ故障ではないと考えております。
ということは、メーカー側のシステムの不具合かもしれませんね。
メーカーに問い合わせてみてはどうでしょうか?
どのようにうまく行かなかったのか書いたほうがいいと思いますよ。
どんなメッセージが出たとか。
2021/07/29 11:03
ご返答いただき、ありがとうございます。
特にメッセージは出ていませんが、解除されたPCもありませんでした。
行った操作は以下の通りです。
下記URLの中の(ScanSnapアカウントを使用していない場合)の手順で行いました。
1.ScanSnapアカウントを登録してライセンス認証をする
2.不要なライセンス認証を解除してからライセンス認証をする
https://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/tb_account_limit.html
このほかの方法、もしくは実施する際のコツがあればご教示ください。
よろしくお願いいたします。
2021/07/29 07:56
このページを見ながらやったのですが、うまくできませんでした。
ほかに方法はないのでしょうか。
macOS12.1
Scan Snap ix1600で使えますか? ※OKWAVEより補足:「「ScanSnap/fiシリーズ/HHKB」商品について」についての質問です。
機種の変更に関して S1500 からIX500へ
Scan Snap s1500を ix500に変更しようとしていますが、ix500のマニュアルはWebに見当たらず、初期のInstallの方法が分かりません。ど...
連続スキャンが途中で解除されてしまう
scan snap xi1500ユーザーですが、コミックをスキャンすると連続スキャンが途中で解除されてしまいます。解除された以降は1頁ごとの保存になってしまいま...
scan snap ix100データの保存先
scan snap ix100で読み込ませたデータの保存先がどこにあるかわからずに 困っています。 2020/1/7に読み込み、もうすぐ1か月たちますが、データ...
scan snapの機種を変更する際のデータの保存
Scan snapの機種をsScan snapの機種をs1500からIX500 に変更する際にScan SnapHomeを使わないとデータは保存できないのでしょ...
t-hirai様
それでは、再度試みて難しそうであれば、メーカーに問い合わせさせていただきます。
