回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
困ってます
ScanSnapHomeの完全なPC切り替え方法
2021/08/07 10:03
古いPCからデータとプロファイルをエスポートして
新しいPCにScansnaphomeをインストールしたところ、
スキャン設定はインポートしなくても利用できそうなのですが、
編集できないことがわかりました、編集可能にするにはどうしたらよいでしょうか?
PC切り替えに関する説明が不親切で、配慮も正直足りなさすぎ、しかも夏季休業で問い合わせもできない、ということで困りはててこちらに投稿させていただきました。
もしご存じの方がいらっしゃいましたら、お手数をお掛けして恐縮ですがよろしくお願いいたします。
※なおプロファイルはまだ読み込んでいません(クラウドだけの設定はエクスポートできないなど中途半端で、これを読んでも全部編集可能になるとは考えられないため+設定上限で全部インポートできない)
回答 (3件中 1~3件目)
2021/08/08 12:06
こちらに示された手順に従ってやっておられるのですよね?https://faq.pfu.jp/faq/show/3183?category_id=141&site_domain=scansnap
メーカーのサポートに頼るしかないように思います。
とりあえず、旧PCでエクスポートしたものは、プロファイルも含めてインポートしてみたら如何でしょうか?
というところで、旧PCでエクスポート→新PCでインポートというソフトの設計思想と違っているような気がします。
2021/08/08 11:53
インポートしましたが、古いPCで設定したものは変わらず全部編集できず、削除もできず、残骸になってしまうようです(最大30設定までという制約もあり、削除したいのですが)
つまり、PC切り替え時は、切り替え前に、あらかじめ古い設定を全部削除しておけば、設定エクスポート=>インポートで対処できそうですが、そうすると、クラウド保存のものが前述の通りエクスポートできないため、再設定しなおし、、、というお粗末な結果になりそうです(クラウド設定のほうが10以上あり、ダメージ大)
設定がローカル保存・クラウド保存の制約なく、全部エクスポートできれば、解決なのですが。。。
PC切り替え時に、すべての設定を、新PC側から設定編集可能にする何かよい手があればご教示ください。
happymappy2 質問者
2021/08/07 10:08
「編集できない」とは具体的にどのような状況でしょうか?
メニューの「編集」が選択できないというようなことですか?
2021/08/08 09:03
ご確認ありがとうございます。
編集できない=>スキャン設定内容を変えるための編集 ができない、という意味です。
他のPCで設定していたプロファイルは、
1)クラウド取り込みでないものは、設定変更できない、(旧PC
PCがなければ)実行もできない
2)クラウド取り込みのものは、設定変更できないが、本体から実行は可能。
つまりPC買い換えたときは1)の設定がゴミ設定となり、2)は使えるものの設定を編集できない、という中途半端な状態になっていまいます。
買い替え前にいろんな作業をしておかないといけないということでしょうかね。
何かわかればご教示ください。よろしくお願いいたします。
happymappy2 質問者
質問する24時間以内の回答率95.6%
製品情報・よくあるご質問(FAQ)情報については、下記WEBサイトをご確認 ください。当コミュニティサイトのご活用と併せてご利用ください。 製品のご購入をお考えのお客様には直販サイト「PFUダイレクト」もございます。 *ご利用の製品名を明記した方が具体的な回答を得やすくなります。  類似の質問が無い場合はお気軽に弊社までご質問ください。
質問する24時間以内の回答率95.6%
