※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:細長い原稿が途中までしかスキャンされません)
細長い原稿のスキャンについて
2023/10/12 15:23
  • iX1500を使用していますが、細長い原稿のスキャンが途中で止まってしまいます。過去の機種ではScanボタンを長押しすることで、途切れずにスキャンできましたが、今の機種ではそれができません。
  • 解決法を教えてください。
  • なお、質問は「ScanSnap/fiシリーズ/HHKB」商品についてのものです。
2021/09/07 11:22
iX1500を使用しています。昔の機種ではScanボタンの長押しで、細長い原稿も途切れずにスキャンできましたが、今の機種ではそれができません。解決法を教えてください。
回答 (1件中 1~1件目)
2021/09/08 13:22
以前のモデルの設定は分かりませんが、
長さが3,000mm(118.11インチ)までの原稿をスキャンできます。
読み取り設定の「画質」の設定、
および使用しているコンピューターのOSのビット数によって、スキャンできる原稿の長さが異なります。
32ビットOSの場合   863mm(34インチ)
64ビットOSの場合  3,000mm(118.11インチ)(*1)
 画質は共に、ノーマル、ファイン、スーパーファイン
       エクセレント(*2) 360mm(14.17イン)になります。
  設定画質を確認して下さい。
