iX1300初期設定でのネットワーク接続について
2023/10/12 15:27
- iX1300の初期設定でネットワーク接続する際に、Wi-Fiランプが点滅し続ける問題が発生します。
- Scanボタンを押しながら給紙カバーを起こしても、Wi-Fiランプが緑色の点滅のままで、2分経っても状況が変わりません。
- Wi-FiスイッチはONになっており、スマートフォンもWi-Fiに接続していますが、問題は解決しません。どなたかネットワーク接続方法を教えてください。
iX1300 初期設定 ネットワーク接続
2022/01/06 07:16
iX1300購入後初めてのネットワーク接続で簡単セットアップによりScanボタンを押しながら給紙カバーを起こしてもWi-Fiランプは緑色で点滅したままとなります。押し続けたまま2分くらいすると、Scanボタンはオレンジ色の点灯、Wi-Fiランプは緑色の点灯となり、Wi-Fiランプがオレンジ色の点滅になりません。 後にあるWi-FiスイッチはONにしてますし、スマートフォンはWi-Fiに接続しています。 ルーターの近くで試しても同じ事象となります。 ルーターのプライバシーセキュリティー機能は無効になっています。 どなたかネットワーク接続方法を教えてください。
https://scansnap.fujitsu.com/jp/brochures/
からマニュアルはダウンロードできますね。
ルーター側の設定でプライバシーセパレーターやネットワーク分離と言った機能は無効にしているって事ですね。
あとは無線LANの暗号化がWPA3のみになっている様ならWPA/WPA2って設定に変更してみるとか。
121CCagent様
回答いただきありがとうございます!
マニュアル内容に沿ってアプリケーションをインストールして導入手順で試してみましたが、なかなかうまくいかず質問させていただきました。
暗号化について設定変更して試してみます!
