[HHKB Hybrid Type-s] 重複キーの問題と解決方法
2023/10/12 15:32
- キーボードのハイブリッドタイプSを使用していると、数時間使用すると重複キー入力が発生します。特に一部のキーである「R◇」が頻繁に問題となっています。
- 問題の解決方法として、コンピュータを再起動する、または重複キーが発生するキーを連続して入力することで、一時的に正常に動作するようになります。ただし、最新のファームウェアを再設置することはできません。
- この問題は1日に1回ずつ再現されます。解決方法としては、キーボードの再起動や特定のキーの連続入力が必要です。
2022/02/16 18:53
テスト環境
> HHKB Hybrid Type-s
> 1、3、5ディープスイッチON
> キーボード有線接続(Fn+Control+0)
> 最新のファームウェア(A0.46)
キーボードを数時間使用すると重複キーが入力されます。
特に"R◇"のキーが固定で入力されるケースが多いです。
解決方法は、コンピュータを再起動したり、そのキーを連続して入力すれば、正常に動作するようになります。
ファームウェアを再設置したかったのですが、最新のファームウェアなので再設置もできませんでした。
1日に1回ずつ胃の症状が再現されます。
どうしたらこの問題が解決できますでしょうか。
重複キーとはどういう意味でしょうか?余計なキーが入るということですか?
Dipスイッチ5番がOnだと、左右のAltと◇が入れ替わってますから、右Altキーが入りっぱなしになるということでしょうか?
キーマップ変更はされていませんか?
この状態になる直前に、何か特定のキーを押しているなどのきっかけはありませんか?
