ScanSnap DB登録中にエラーが発生!MacBook Air(M1,2020)のMacOS Montereyでの対処法は?
2023/10/12 15:36
- MacBook Air(M1,2020)のMacOS Monterey バージョン12.3で、ScanSnap iX1500を使用してスキャン後に「DB登録中にエラーが発生しました」というエラーが発生し、ScanSnap Homeに取り込めない問題が発生しています。
- フルディスクアクセスでScanSnap Homeにチェックをつけ、ScanSnap Homeを再起動しても問題は解消されていません。
- これに対する対処法や解決方法について、詳細な情報やユーザーからのフィードバックを参考にしながら対応する必要があります。
ScanSnap DB登録中にエラーが発生しました
2022/03/19 10:13
MacBook Air(M1,2020)のMacOS Monterey バージョン12.3です。ScanSnapは、iX1500です。
スキャン後に「DB登録中にエラーが発生しました」と出て、ScanSnap Homeに取り込まれません。
フルディスクアクセスでScanSnap Homeにチェックをつけて、ScanSnap Homeを再起動(終了→アプリ立ち上げ)をしましたが、改善しません。
https://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/tb_connect_failure_comu.html?msclkid=5458f3a9a8b211ec9a6bb3bc70845937
ScanSnapに接続されているすべてのケーブルを一度抜いてから、再度接続してください。
状況が改善されない場合は、修理・お問い合わせを参照し、イメージング サービス&サポートセンターにお問い合わせください。
http://scansnap.fujitsu.com/jp/dl/?msclkid=f124a231a80711eca43811852a073729
この中にMacBook Air(M1,2020)のMacOS Monterey バージョン12.3のドライバーがあればインストールして下さい
ご回答ありがとうございました。しかし、残念ながら、すでにドライバーはインストールされていましたので、改善に至りませんでした。他に対策がありましたら、ご指導お願いします。
残念ながら、ケーブルを全て抜いても改善しませんでした。サポートセンターへ問い合わせしてみます。何度もありがとうございました。
