2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名刺ファイリングOCRが固まる )
名刺ファイリングOCRの固まりとフリーズの問題
2023/10/12 15:37
  • 名刺ファイリングOCR V3.1L52をWindows 10 Homeで使用していますが、文字変更時にフリーズする問題が発生しています。
  • 初めてインストールした後、バージョンアッププログラムを適用しました。名刺ファイリングOCRでは正常に取り込みができますが、文字変更を行おうとするとプログラムが固まります。
  • 使用環境はWindows 10 Home、Windows Feature Experience Pack 120.2212.4170.0、Intel Core i7-9750H CPU、8GB RAMです。
名刺ファイリングOCRが固まる
2022/04/04 00:56
名刺ファイリングOCR V3.1L52 S1500を Windows 10 Home Windows Feature Experience Pack 120.2212.4170.0 intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz RAM 8.00 GB 64bit で使用しています
初めてインストールし バージョンアッププログラムを適用しました
名刺ファイリングOCRで取り込みできますが 文字変更を行おうとするとフリーズします。
回答 (1件中 1~1件目)
2022/04/18 08:31
途中までうまくいっていてフリーズすると萎えますよね・・・
一般的な対処の方法でいうと、
幣行して実行しているタスクを取り払うための他のソフトやアプリや終了する。
定義設定の変更や、ファイルをバックアップしてからの当該ソフトの削除、再インストール
を一通り実行し、再トライするというのが良いかもしれません。
↓こちらも参考になるかもしれません。
”名刺ファイリングOCRが固まる”
https://okbizcs.okwave.jp/pfu-imaging/qa/q9796505.html
”文字や数字を入力欄に入力すると意図しない状態で確定されたり、画面がフリーズします。”
https://faq.pfu.jp/faq/show/3777?category_id=140&site_domain=scansnap
「名刺ファイリングOCR」に関する質問と回答
https://okwave.jp/search?word=%E5%90%8D%E5%88%BA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%EF%BC%AF%EF%BC%A3%EF%BC%B2
良い方向に進みますように!
参考になれば幸いです。
投稿された画像
