すぐに回答を!
勝手に接続が解除される
2022/04/20 08:13
「PPP サーバが応答しないため、接続が解除されました。接続し直してください。」
上記のメッセージと共に勝手に接続を解除されます
※OKWAVEより補足:「So-netの各種設定」についての質問です。
回答 (2件中 1~2件目)
2022/04/20 11:34
PPPサーバに応答させるようにすれば、何かが接続を切らなくなりそうだな。
最近インターネット回線の変更などを行ったのでしょうか?
あるいは初めてのインターネット回線でしょうか。
光回線を引くと、大概は「ルーター」が設置されます。
(それは市販Wi-Fiルータだったり、NTTの「ホームゲートウェイ」であることもあります)
で、その場合、パソコンにPPP設定はしません。
「ルーター」にLANケーブルを接続すれば、他に何の設定も必要なく、繋がっていることが多いです。
それでパソコンでブラウザを使い、インターネットが見られればそれでOKなわけです。
契約によっては、「ルーター」に「PPP」設定をしたりするパターンもあるのですが。
どんな会社と、契約されているんでしょうか。
インターネット関係の機器には、どの会社の、どんな型番のものが置かれているでしょうか。
