お知らせ
プロフィール欄の都道府県表記が設定と異なる不具合が発生しています。詳細はこちら
困ってます
KONAMIのサービスにログインできない
2022/04/23 21:33
KONAMI IDを使用するサービスにログインができません。
例えば、PASELI(https://www.konami.com/amusement/paseli/)の右上の「PASELIチャージ」をクリックすると今まではログインフォームが表示されたのですが、今だと「403 Forbidden」が表示されます。
KONAMIに問い合わせるとプロバイダに問い合わせてくれと言われたのですが、問い合わせ先がよく分からなかったのでこちらで質問させていただいております。
ネット環境:auひかり+so-net
OS:Windows Mac iOS(iPhone)
ブラウザ:Chrome Edge Safari Firefox
auひかりでなくSoftbank回線でアクセスすると問題ないのですが、それができないPCでアクセスしたいため困っています。
※OKWAVEより補足:「So-netの各種設定」についての質問です。
回答 (2件中 1~2件目)
2022/04/24 08:30
まず、機器類(PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
ご回答ありがとうございます。
今までauひかりのホームゲートウェイに繋いでいたルーターに有線接続していましたが、試しにホームゲートウェイに直接つないでみました。
しかし、問題は解決しませんでした。
ホームゲートウェイ、PCを再起動してもダメでした。
もちろんほかのページは問題なく見れています。
2022/04/24 09:37
iPhoneのテザリングで、PCでアクセスするとどうなりますか?
問題なく接続できましたが、スマホのプラン的に毎回テザリングというわけにもいかず・・・。
2022/04/23 22:20
