すぐに回答を!
5月中旬頃から急にメール送受信が出来なくなった。
2022/05/27 18:35
タイトルにあります通り、5月中旬頃から急にメール送受信が出来なくなりました。
特に何か設定をいじったりもしていないので困っております。
どなたか対処方法を御教授頂きたくお願いしますm(__)m
※OKWAVEより補足:「So-netの各種設定」についての質問です。
回答 (4件中 1~4件目)
2022/05/28 07:46
何でメールを送受信しているのでしょう?PCでしょうか?スマホでしょうか?
So-net Webメール
https://www.so-net.ne.jp/option/mail/webmail/
にブラウザでアクセスして送受信出来るのか?テストしてみるとか。
一般的な回答にはなりますがメールソフトで送受信しているならアカウントの設定、メールサーバやポート番号、暗号化の設定などを見直してみたりアカウント自体を削除して設定し直してみるとか。
プロバイダーから
「重要なお知らせ」か何かで
設定を変える必要があるっていう
通知が来ていたりはしませんか?
2022/05/27 19:21
まず、機器類(PC/スマホ等)の再起動はされましたでしょうか?
Wi-Fiの再起動はされましたでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
2022/05/27 18:52
そういうときはまず、
「自分あてに送ってみる」
です。
