すぐに回答を!
一部のアプリが使えません
2022/06/18 19:20
Wi-Fi環境下でLINE、青空文庫のアプリが使えないです。今までのADSL環境下ではこれまで通り使えます。どのような設定が必要でしょうか?セキュリティ関係でしょうか?
※OKWAVEより補足:「So-netの各種設定」についての質問です。
まず、機器類(PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
今現在、離れているものですからチェックできませんが、いくつかの内容を明日以降試してみます。盲点がいっぱいありました、またご報告いたします。
2022/06/18 20:09
回答ありがとうございました。その後ONUとルーター全て初期化しましたら使えるようになりました。へたに画面上で設定しないほうが良かったですね。ありがとうございました。
2022/06/21 07:17
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2022/06/18 21:43
使用されているWi-Fiルーター(光ファイバーの接続されているONUとは別の機器)の型番は何でしょうか?
また、So-netのV6プラスの設定や開通状況を確認されてはどうでしょうか。IPv6の利用だけが出来て、IPv4の利用が出来ないという状況が生まれているような気もします。
他に使えないアプリなどはあるのでしょうか。
まずは一度各機器、再起動かなと思います。
2022/06/21 07:16
