「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社」コミュニティ、サービス終了のお知らせ
「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社」コミュニティをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2022年11月30日(水)16:00をもちまして、「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社」コミュニティは
サービスを終了し、運営元の「OKWAVE」にサービスを移行させていただきます。
「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社」コミュニティをご利用いただいていたユーザー様は、
今までの会員ID(OKWAVE ID)とパスワードにて、「OKWAVE」をご利用いただけます。
あらゆる悩みや疑問を解決できるQ&AサービスOKWAVEにて、これまでと同様に、質問や回答を投稿し、
疑問の解決にお役立てください。
受付中
すぐに回答を!
接続出来ない
2022/09/19 13:15
台風の影響もあるのか台風が通り過ぎた今でもWiFiに接続できません。
HGW‐BL‐1500HM
更新・・・消灯
ネット・・・赤点灯
電話・・・赤点灯
無線・・・消灯
電源・・・緑点灯
何度か電源プラグ、差し込みプラグ等抜き差しして見ましたが変わりません…
これはサポート会社に連絡した方がいいですかね…?
もし他にやり方があれば教えてくださいm(_ _)m
※OKWAVEより補足:「So-netの各種設定」についての質問です。
回答 (3件中 1~3件目)
2022/09/19 20:45
https://www.notice.kddi.com/cgi-bin/news/mainte/syougai/syougai_list.cgi?publish=hikari_01&map=1&mode=1&area=&d_sort=1&c_sort=0&page=1&sort_flg=1&site=
まだいくつかの地域では障害が残っているようですが、該当エリアで無いようでしたら電源を切り、少ししてから電源を入れなおす、様子を見るというところでしょうか。
どのような台風だったのか、外線の状況も気になりますが。
まず、機器類(PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
2022/09/19 13:54
ルーターは電源OFFから約5分置いてからON。すぐにリセットボタンを何度か押さないと再起動の意味ないですよ。
それでもNGなら回線の不具合があると思います。
台風後は地域差であります。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
