現在母屋に光回線とソネットを契約しています。離れの建物にインターネットをやろうと光回線は工事してもらいました。プロバイダは母屋のソネットを使っていいのでしょうか?
※OKWAVEより補足:「So-netの各種設定」についての質問です。
光回線の契約1つに対して、プロバイダは1つの契約が必要です。
光2本でプロバイダだけ1つの契約というのは出来ません。
同じ会社で2つの契約ならできますが。
早速の回答ありがとうございます。
プロバイダ契約が必要なのはわかりましたので
早速契約したいと思います。
2017/05/11 09:49
jiro09 さん、こんばんは。
追加工事でしょうから、1つではなく2つの契約ですよね。でも、母屋がプロバイダーがソネットで契約しているなら、離れもソネットで契約してた方がいろいろサービスとか請求も安くしてくれるかもしれませんよ。
離れの建物までどれぐらいあるのでしょうか?
無線LANが届く範囲なら中継器やアクセスポイントを使えば接続できます。
同じ敷地内でケーブルが配線できるなら屋外用のLANケーブルを引っ張ってもいいです。
そうすれば追加の契約なしで使えます。
1つのプロバイダの契約を、2箇所で同時に使うことはできません。片方の接続が蹴られます。交互に使うことなら可能ですが、通常は常時接続で使うものなので、2箇所に設定すれば2箇所が同時接続しようとすることになります。
離れの建物用にプロバイダ契約がもう一つ必要です。例えばODNのフレッツコースで月額1200円といったところです。
プロバイダのソネットの1契約で、プロバイダへの同時接続は1つだけです。
つまり、契約のプロバイダから接続用のID/PWが1組が来ているはずです。
契約が1つなのに、同じ接続用のID/PWで複数の同時接続をすると、プロバイダでは「同じID/PWの複数接続あり」と、アラートが表示されます。
http://www.weblio.jp/content/%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%88
同じ接続用のID/PWで複数の同時接続をすると、プロバイダのサーバーが、ID/PWが同じ複数接続のどちらの接続したらいいのか混乱・誤接続が出るのです。
ですから、インターネット接続をする時は、使わない光回線の接続はルータの完全に電源を切って、両方の回線の同時接続をしなければ、プロバイダではアラートが出ないでしょう。
もし、両方の回線のルータの電源を入れていると、確実に両方の回線から同時接続となりますので、プロバイダてはアラートが出ますので、プロバイダから何らかの質問・注意があるでしょう。
もし、1組の接続用ID/PWでの複数接続が悪質ならば、強制的な契約解除になる恐れもあります。
jiro09 さんは、両方の回線を同時に使うことがあるとか、また、ルータの電源は切れないならば、新しい回線の方も、新たにプロバイダ契約をして方がいいですよ。(つまり、接続用ID/PWをもう一組を貰うのです)
★ 以上の回答は、プロバイダ契約についてです。
回線の契約は、インターネット接続に関しては、関係ありません。
質問のプロバイダのソネットが、下記の光回線契約が、どれになるかが分かりません。
● NTT東・西のフレッツ光回線契約の場合は、プロバイダは別途ユーザの責任で契約が必要です。NTT東・西では、プロバイダとのトラブル(特に回線解約時のプロバイダの解約忘れ)については、責任を取りません。
● NTT東・西の光回線設備を利用した、「光コラボ契約」や、フレッツ光から「転用」でプロバイダ等との回線契約の場合は、光回線契約とプロバイダ契約が同じ(同一)契約先となります。
● 前記のNTT東・西の「フレッツ光」回線、「光コラボ」契約、「転用」契約以外の、auひかり契約、電力会社系の光回線契約、CATV(有線テレビ会社)の場合は、光回線契約とプロバイダ契約が同じ(同一)契約先となります。
母屋と、離れとが、同じ敷地内ならば、現在の回線のルータからの分岐(有線LANでの分岐、WiFI無線LANでの分岐)を考えなかったのですか?
それとも、母屋と、離れとが、同じ敷地内でなくて、他人の土地を挟んでいるとか、道路・河川・鉄道などの構造物を挟んでいるとか、番地が別々なのとかで、新しい回線が必要だったのですか?
大丈夫ですよ。回線契約とプロバイダ契約は関係ありません。
