「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社」コミュニティ、サービス終了のお知らせ
「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社」コミュニティをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2022年11月30日(水)16:00をもちまして、「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社」コミュニティは
サービスを終了し、運営元の「OKWAVE」にサービスを移行させていただきます。
「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社」コミュニティをご利用いただいていたユーザー様は、
今までの会員ID(OKWAVE ID)とパスワードにて、「OKWAVE」をご利用いただけます。
あらゆる悩みや疑問を解決できるQ&AサービスOKWAVEにて、これまでと同様に、質問や回答を投稿し、
疑問の解決にお役立てください。
回答締切:2022年12月7日(水)18:00まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
wifiに繋がっているのに、、、
2021/08/19 11:27
昨日、一軒屋に引っ越しソネットの工事をしてもらい、wifiを使えるようにしてもらいました(以前はアパートでソネットを使っていました)携帯にwifiはつながっており、youtubeとインスタは見れるのですが、LINEは送受信できずツイッターは見れなく、インターネット(google)はつながりません。また、テレビもネットつながらないです。
インターネット関係はほぼ無知ですので、原因等教えて頂けたら幸いです。
宜しくお願い致します。添付画像は、現在の状況です
※OKWAVEより補足:「So-netの各種設定」についての質問です。
回答 (4件中 1~4件目)
2021/08/19 14:52
WN-AX1167GR2はV6プラスに対応していますね。
設定画面にアクセスしてV6プラスモードになっているか確認してください。
なっていない場合はV6プラスの設定をしてください。
V6プラス設定が場合はファームウェアを最新にアップデートしてください。
また、IPv6を使用しなくてもよいなら、
PPPoEでパスワード等を設定して使う方法もあります。
WN-AX1167GR2はMAP-E対応のルーターですね。
ルーターに問題は無いと思うので、so-netのプロバイダ側の問題が何か起きているのかもしれません。
下記ページの「解決しないのでオペレーターに問い合わせる」にチェックを入れて、その下のボタンをクリックして問い合わせ先を確認して、電話してみて下さい。
https://www.so-net.ne.jp/support/contact/help/setting/
わざわざご回答して頂きありがとうございました。
とりあえずオペレーターへ問い合わせてみます。
2021/08/19 14:59
2021/08/19 12:00
ご利用のコースはなにでしょうか。
一般的なso-net光と想定し回答します。
IPv6の通信はできているがIPv4の通信ができていないようです。
V6プラスの契約がちゃんとできているかご確認ください。
ちゃんとできている場合、
ルータが「V6プラス」モードに設定できているか、ご確認ください。
回答して頂きありがとうございます。
確認しましたら利用コースは
So-net光プラスマンション → So-net光プラス戸建でした。
I-O DATA
型番・・WN-AX1167GR2
メーカー・・たぶんNTT
2021/08/19 14:48
2021/08/19 12:00
so-netのv6プラスを契約しているのにv6プラスに対応していないルーターを使っているという感じの症状ですね。
https://www.so-net.ne.jp/access/hikari/v6plus/
MAP-E機能を持つルーターが必要なのですが、現在使用していらっしゃるルーターにMAP-E機能があるかどうか、こちらで調べますので、無線LANルーターのメーカー・型番を補足に書いて下さい。
I-O DATA
型番・・WN-AX1167GR2
メーカー・・たぶんNTT
2021/08/19 13:58
