「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社」コミュニティ、サービス終了のお知らせ
「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社」コミュニティをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2022年11月30日(水)16:00をもちまして、「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社」コミュニティは
サービスを終了し、運営元の「OKWAVE」にサービスを移行させていただきます。
「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社」コミュニティをご利用いただいていたユーザー様は、
今までの会員ID(OKWAVE ID)とパスワードにて、「OKWAVE」をご利用いただけます。
あらゆる悩みや疑問を解決できるQ&AサービスOKWAVEにて、これまでと同様に、質問や回答を投稿し、
疑問の解決にお役立てください。
回答締切:2022年12月7日(水)18:00まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
ネットワークの有線接続ができない
2021/08/22 11:40
15日にサポートに連絡しました。
Wi-Fiでは繋がるが有線接続出来ないためルーターを交換したが全く状況は変わらず有線接続出来ません。
交換してもらったのがF660Tで、交換前に使っていたのがF660Aです。
調べたところなぜか交換したルーターの方が性能が低いのが気になります。
調べた限り有線接続するには特に設定など必要無さそうですが、解決出来ないのであれば契約のキャンセルを考えています。
※OKWAVEより補足:「So-netの各種設定」についての質問です。
Wi-Fiで使えるということは、ONUがインターネットとの接続は正常ということです。
無線が使えて有線が使えない原因は
1)ONU内部の有線の回路
2)ONUのLANコネクター
3)LANケーブル
4)PCのLANコネクタ
5)PCのLAN回路(ソフトを含む)
2はコネクタを変えて試す
3はLANケーブルを変えて試す
4と5は別のPCで試す
1はF660Aを交換しても改善しない事から除外できます。
可能性が高いのは3~5です
既に全て試しましがダメでした。
もう一度サポートに直接聞いた方が良さそうですね。
2021/08/22 12:00
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2021/08/22 11:50
ルーターが原因なら契約を解除しても良いけど、
その有線ケーブルか有線ケーブル用ハブは、F660T・F660A以外では通信できるのかな?
他の機器では問題ないケーブルです。
ほかのLANケーブルも試しましたがダメみたいですね。
2021/08/22 12:02
2021/08/22 11:43
不可解な現象ですね。有線接続する機器(ケーブルやPC)に異常はありませんか?
別の光回線では普通に使えているPCです。
2021/08/22 11:49
