お知らせ
プロフィール欄の都道府県表記が設定と異なる不具合の修正対応が完了しました。詳細はこちら
すぐに回答を!
ファミリー会員をモバイルコースに変更するには
2021/09/11 18:30
ファミリー会員をモバイルコースに変更したいのですが、
具体的な手続き方法を教えていただきたくお願いします。
モバイルコースを申し込みたいのですが、これまで使用してきた
メールアドレスをそのまま使い続けたいです。
※OKWAVEより補足:「So-netの各種設定」についての質問です。
下記サイトが参考にならないでしょうか。
https://www.so-net.ne.jp/access/family/?page=tab_ind
ファミリー会員から本会員へ変更し、
その際にモバイルコースを選択してはどうでしょうか。
早速にご教示ありがとうございました。
ファミリー会員でログインしてコース変更しようとしたら本会員でやれ、と
言われ、本会員のマイページでいろいろ探したのですが、該当の説明を見つ
けることができず、すっかり迷っていました。
上のサイトで、よく分かりました。
迅速で適切な御教示に御礼申し上げます。
2021/09/11 20:54
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2021/09/11 19:38
未契約プロバイダーですが
総元の契約コース不明ですが
通信回線が異なれば 別コース
https://www.so-net.ne.jp/support/change/
主契約者が光回線を利用しながら モバイル通信も利用されるのであれば コース追加になると思います
ファミリー会員は主契約にユーザー追加 メールアドレスだけ利用可能なプランなど コース変更の場合はマイページからある程度実施確認できるのでは?
https://support.so-net.ne.jp/supportsitedetailpage?id=000011703
利用状況によって対応はさまざまの可能性もあり サポートに直接問い合わせた方が確実とも感じます
https://www.so-net.ne.jp/support/contact/help/hikkoshi/
早速にご教示ありがとうございました。
実は本会員(自分)がプロバイダを変更したかったのですが、家族が
ファミリー会員として長年使ってきたメールを変更しなければならな
いようだと大きなハードルになっていました。お陰さまで道が開けま
した。御教示に厚く御礼申し上げます。
2021/09/11 20:59
