GE-ONUと市販のルーターをつないで、PC(Windows10)でインターネットを利用しています。ONUのUNI ランプは、インターネット接続中は緑点滅なのは分かるとして、接続していないときに緑点灯から時々緑点滅になるのは正常な状態なのでしょうか?So-netのPreBellの「これは故障?UNIってなに?UNIランプが点滅する意味を解説」を読んだのですが、インターネットに接続していないときに緑点灯から時々緑点滅になるのは何故かは、書いてありませんでした。これが正常な状態なのか不安です。
※OKWAVEより補足:「So-netの各種設定」についての質問です。
PCやスマホなどでインターネットをしていないときでも、ONUやルータと言った機器は、「自分が接続されています」ということをプロバイダに定期的に伝える通信をしていたりします。問題なくインターネットができているなら、過度に不安になることはないと私は考えます。
「インターネットに接続していないとき」とは、通信をしていない時という意味ですね?
GE-ONUのUNI ランプは、回線が正常に接続時に通信デ-タが固定インターネット回線に出入りしている時に「不規則な点滅」をします。
質問の趣旨は、通信をしていないのにGE-ONUのUNI ランプが、数秒くらいの間隔で、瞬間の点滅をするという質問ですね。
この数秒くらいの間隔での瞬間の点滅は、同期信号の通信です。
同期信号とは、通信をしていない時(通信デ-タが無い時/無通信時)は、回線会社と回線機器(たいてい、契約会社からのレンタル機器)は、お互いに相手が居るかいないか(すぐに通信が可能か否か)を確認し合っている通信です。
数秒くらいの間隔で同期信号が正常通信にならないと、相手がいない(すぐに通信が出来ない)と、回線が異常とエラー表示をします。
回線が異常のエラー表示は、GE-ONUのUNI ランプは異常表示(たぶん、消灯する)と思います。
携帯スマホも、通話・通信をしていないときは、キャリアの回線会社と、回線機器(携帯スマホなど)の間では、同期信号でお互い相手を確認し合っています。
ONUやそれに接続したルーターなどの通信機器は、人間が通信に使用している以外にも時計を合わせに行ったり、ファームウェアの更新を確認に通信したり、外部からアクセスを受けたりなどといった通信が発生します。
質問者さま宅のネットワーク機器の構成がわかりませんが、ルーターなども接続されていれば質問者さまが意図しない通信・・・というか必要な信号のやりとりが発生していると考えられると良いと思います。
https://e-words.jp/w/%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%97%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96.html
