一時保護解除について。
2023/03/31 00:39
在宅捜査の事情聴取が終わりました。
警察の方は「しっかりと反省してる事を児相に電話するから。子供さんは絶対帰ってくるから大丈夫だよ」と言ってくださいました。
これから警察と児相が電話で話をする予定みたいです。
実家の家庭訪問では 24時間監視が必要 里親 施設行きの話は一切出なかったようなのですが、事情聴取が遅れたのもあり2ヶ月を過ぎてしまい延長しました。
それも書類を書いた訳では無く、口頭で「施設や里親は無いけど考えがまとまらないから延長させてください」と言われました。
明日面談があります。
児相は 常習性 再犯性があると思っています。それを無くすにはどうしたらいいのか?それが無くなるまで面談は続くのでしょうか?
上手くいけば今月 来月で子供は帰ってきますでしょうか。
まだ決定していなかったのですね。かなり長引いていますね。以前も、「これは児相も迷うでしょうね」と申し上げたように、簡略にすれば金のために子どもを売ったということですから、児相とすれば、経済的に困ればまたやるのではないかと考えるでしょう。児相の任務は子どもの安全を守ることですから、これは致し方のないところです。
2か月を超えて一時保護が延長される場合は家裁の承認も必要であり、延長されたということは、家裁もあなたに返すことは慎重に判断するようにと考えたということです。しかし逆に言えば、長期的な分離しかないと判断すれば、2か月以内に施設や里親に措置することは可能であったと思われます。その場合は法28条によりやはり家裁の承認が必要ですが、そういう方向で考えていないことは明らかです。
「施設や里親はないけど…」と言うのですから、一時保護解除については決めているが、その後をどのように子どもを守るか検討しているということでしょう。再度の延長はあり得ませんので、お子さんはあなたの元に返されるでしょうが、児童福祉司指導となり、頻繁な面会や家庭訪問が行われることは覚悟しましょう。
2023/04/01 11:51
ご丁寧にありがとうございます。泣
児相の方は「お母さんの愛情はよく伝わってます」と言ってくださいました。
家の経済状況は良いと判断していただき、あとは私次第と言ったところです。
警察の方も反省している事を児相に電話すると言ってくれ、逮捕は無いと思うからよく反省してまた家族でやり直しなさいと言ってもらいました。
子供と私の行動制限がどこまでかかるか分かりませんが、延長保育なども使いたい 幼稚園にはまた通わせてあげたいとお願いはしてみました。ですが私のせいですので実家に帰ることも どんな事でも受け入れる覚悟でいます。と話しました
3月31日の面談以降 児相から連絡ありません。仕事してるのかってイライラしてきます。
