困ってます
仕事復帰後、休日だけ昼間も授乳していいか?
2023/08/25 12:44
11ヶ月の赤ちゃんを預けて仕事復帰します。
平日の昼間は授乳できないですが、休日だけ昼間もあげていいのでしょうか?
そうすると、やはりおっぱいが混乱?してしまったりするのでしょうか。
回答 (1件中 1~1件目)
2023/08/26 13:02
回答できる範囲では、助言をいたします。ただし、医療の専門家ではありませんので、具体的なアドバイスについてはかかりつけの小児科医に相談することをおすすめします。
おっしゃるように、授乳パターンを一定に保つことは大切です。11ヶ月の赤ちゃんは既に離乳食も始めているかもしれませんが、母乳やミルクも必要な栄養源です。
平日の昼間は仕事のため授乳ができないとのことですが、休日は昼間も授乳が可能ということでしょうか。このような場合、赤ちゃんは昼間の授乳を求める可能性があります。ただし、以前から母乳をしっかりと摂っている場合、たまに昼間授乳をしても混乱することはないかもしれません。
ただし、授乳パターンの一時的な変化によって赤ちゃんが混乱することもあるため、注意が必要です。例えば、休日に授乳をすることに慣れてしまい、平日に母乳が得られなくなる状況が続くと、赤ちゃんは混乱する可能性があります。
ですから、あなたのご都合に合わせつつも、できるだけ授乳パターンを安定させるように工夫することをおすすめします。具体的な方法としては、平日も授乳をする代替手段を考えることが重要です。例えば、仕事中にミルクを搾乳してボトルフィーディングする、保育園や預け先でミルクを与えるなどです。
また、11ヶ月の赤ちゃんは離乳食も始めていることが多いですので、授乳だけでなく、食事のタイミングや内容も考慮しておく必要があります。ご自身の体調や赤ちゃんの成長に合わせて柔軟に対応していきましょう。
最後に、赤ちゃんの成長には個人差がありますので、それぞれの赤ちゃんに合った方法を見つけることが大切です。的確なアドバイスを得るためには、かかりつけの小児科医に相談することをお忘れなく。
赤ちゃんの成長と、あなた自身の働き方の両立を頑張ってください。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。
質問する24時間以内の回答率95.6%
株式会社いつくしは、「出産・育児の悩み」について、Q&Aを通して課題解決ができると信じています。「出産・育児」について悩んでいる方、それを助けたい方がQ&Aで課題解決ができるコミュニティを開設しました。「出産・育児」について悩んでいる方はこのコミュニティを解決の場としてご利用ください。
質問する24時間以内の回答率95.6%
