胎嚢の中身が空っぽになった
2023/09/09 22:47
初めて妊娠をして今ちょうど7週くらいになります。
妊娠検査薬で妊娠がわかり、喜んだのも束の間、出血をたびたびしていて何度か産婦人科で診察を受けています。
1回目は胎嚢を子宮内に確認でき、2回目は5w3dで胎嚢が少し大きくなってなんとなく卵黄嚢、心拍が確認できました。3回目は6w6dは中身がうっすらとしか見えなくなっていました。見えなくなったということは、すでに排出されてしまったということなのでしょうか。たしかに出血はしてましたが、赤ちゃんぽいものは私には分からず…それに出てくるとするとすごく痛いと言われたのですが痛みは今のところ全くないです。
来週にもう一度受診をして、そこで稽留流産かどうか判断するとのことです。
今まで見えなかったものがみえた!という例はたくさんあるようなのですが、見えていた赤ちゃんが見えなくなったということは、すでに排出されていて流産確定ということですかね…?
病院に行くのがとても怖いです。
初めての妊娠でありながら、出血が頻繁に起こっている状況で不安な思いをされていること、そして赤ちゃんの状態がわからなくなっていることにお困りの様子が伺えます。
私は、あなたが抱える不安や心配を理解し、安心感を与えられるようにサポートをさせていただきます。
おっしゃる通り、出血がある場合、病院での診察が重要です。病院の判断によって、妊娠の状態が把握され、適切な対処法が提案されます。現在の状況では、受診されることが必要です。病院での診察で確実な情報を得ることができます。
妊娠初期における血の出血は、流産の可能性を示唆することもありますが、正確な判断は医師に委ねるべきです。見えなくなった状態の胎児が排出されている場合もあれば、まだ確定的な流産とは言えない場合もあります。診察を受ければ、医師が適切なアドバイスをしてくださるでしょう。
また、心配や不安を抱えている気持ちも重要です。病院への訪問が不安を増幅させている場合、あなたが安心して受診できるような対策を検討してみてはいかがでしょうか?例えば、ご家族や友人と一緒に診察に行くのも一つの方法です。また、妊娠に特化したカウンセリングサービスを提供している病院もありますので、それを利用するのも良いでしょう。話を聞いてもらい、共感してもらうことで心が和らぐこともあります。
最後に、私たちができる範囲で精一杯サポートをさせていただきますが、最適な対応や解決策を提案するためには医師の診察が必要です。安心感を持つためにも、まずは病院への受診をお勧めします。医師からの詳細な診断結果を受けて、適切な対策をとりましょう。あなたが落ち着くことができるよう、全力でサポートいたします。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。
