アンケートはこちら
3人が「役に立った」と評価
貴名紙?教えて下さい。
2013/09/04 16:42
現在出産祝いのお返し選びをしています。
FAXで注文しようと用紙を眺めていた所、みたことない漢字が。
アネティス内祝いという産院で貰ったカタログなのです。
【貴名紙】とはなんなのでしょうか。またメーカーから直接郵送する方に必要ですか?
貴名や貴名受けは調べると出てきますが、貴名紙がわかりません。何なのか、どのような時に使うものかお分かりになる方がいらっしゃいましたら早急にお願い致します!
回答 (2件中 1~2件目)
2013/09/05 07:28
"貴名紙"でググっても名刺受けしかでてこなかったのですが、"名紙"でググると"法名紙"なるものがありました。
おそらく亡くなった方の"法名"を書いて、香典返しにつけるのでしょう。
ならば、出産の内祝いなのだから、誕生したお子さんの名前を書いて添付する、命名カードのことではないかと推察しました。
と書かれるからには、カタログにそれに類する記述があったのでしょうね。
命名カードはこの業者さんが作成して、商品に添付して発送するので、メーカー直送の場合は添付できない、あるいはそこまでしてくれないということでしょう。
ただ、命名カードといわず名紙といっているので、同じものではないかもしれません。
カードではなく、短冊状のものかもしれません。
そういえば、過去に届いた内祝いにそのようなものがついていた記憶が…。
一般的な言葉ではなく、業者特有、あるいは業界特有の言葉であるように思えます。
その業者さんに直接お尋ねになるのが無難だと思います。
前回は主人にパソコンから注文していたので帰宅した主人に聞いてみましたが、前回は別のカタログから注文して、そんな言葉は出てこなかった気がする、命名カードじゃないか?と同じ事を言っていました。
命名カードなら命名カードと書いてくれればいいのに~なんて文句が…笑
回答ありがとうございました!
「Anetis内祝い」FAX注文用の記入用紙をダウンロードして、ご質問の意味を確認してみました。
「お届けお申込み書」の中の各届け先を記入する欄で、それぞれ最後の部分に書いてある「送料」「貴名紙」「商品シール」の内、「貴名紙」のことをお尋ねなのですね。
どうもこの3つの項目は、注文を受けた業者がその要否をチェックするための欄だと推測します。
・「送料」は、かかるのか無料なのか
・「貴名紙」が必要なのか
・「商品シール」は必要なのか
を確認するための欄でしょう。
いずれにせよ、注文者が何かを記入するものではありません。
「商品シール」に関しては、相手によって異なる商品を注文した場合、包装されてしまった商品の中身が判別できるように、簡単に剥がせる商品シールを貼ることになっています。
このことから類推すると、「貴名紙」の意味も分かってきます。
「注文者の名前(貴名)」を書いてある「紙片」のことではないでしょうか。
これもまた、注文内容を間違えないようにと、業者が貼り付けておくものかも知れません。
業者にとっては、様々な商品を手配しなければならないので、誤発送を防ぐための方策の一環だと思います。
そうなんですね!見本を見ながら書いていて、見本にはチェックされている人とされていない人が居たので、説明書きが無くてもこれも注文者側で指定するのかと思っていました。
わざわざダウンロードしてまで考えて下さりありがとうございました♪
