Rhマイナス
2014/03/01 00:53
Rhマイナスの初産産褥婦です。質問なんですが妊娠してRhマイナスと発覚しました。その時に医師からRhマイナスのひとは抗体ができないよう注射をするという簡単な説明があっただけで注射の時期や回数などの詳しい説明はありませんでした。なのでわたしもおいおい説明してくれるのだろうと思い打つのも産後かなと考えておりました。その後里帰り出産のため帰省先の病気を受信した際 先生から本来ならば妊娠中期と産後に2回打つということを教えてもらい中期に接種していなかったためその旨を話し産後に1回摂取しただけなのですがこのようなことってありえますか?また次妊娠した際1回しか接種してなくてこどもは大丈夫なのでしょうか?詳しい方回答よろしくお願い致します。
再度失礼します。
病院側の過失となるかということですが、なかなか難しいかと。
というのは、抗体ができてしまったのがいつで何が原因かというのが実証できないと思います。
産後に接種したからといって100%抗体ができないというわけではありませんし、
同様にもし妊娠中に接種していれば100%抗体ができなかったというわけではありません。
もし不安なら、不規則抗体の検査は採血をすればいつでもできますから、
第2子妊娠時まで待たずに今すぐにでも検査を希望することは可能かと思います
(希望して実際に検査をするかは医師の判断になりますが)。
こんばんは。病院勤務の検査技師です。
当病院ではRh-で抗D抗体が陰性の妊婦には、妊娠28週と産後に抗D免疫グロブリンを接種することになっています。
以前は産後のみの接種でした。
2~3年前に変更になったのですが、理由は保険適応になったからだったかなと思います。
産後に接種されたということで、抗D抗体を産生している可能性は低いとは思いますが、
次回妊娠した際に再度不規則抗体検査を行うので、その結果を見て陽性であれば対応していくことになると思います。
保険適応になったんですね!初めて知りました。もし中期に接種しなかったがために抗体ができていた場合は病院側の責任になることってあるんですか?
ご出産おめでとうございます。
初産でいらっしゃるのですよね?
Rhマイナスの方が妊娠されると赤ちゃんは大抵の場合、プラスです。
そこで もともと、身体からみると赤ちゃんでさえ、異物とみなされてしまい、抗体が作られてしまいます。
最初の赤ちゃんの場合は大丈夫なのですが、2人目以降その子がプラスであった場合、その抗体で攻撃されてしまうことになるのです。
そこで、その抗体が出来ないように 抗ヒト免疫グロブリンを接種します。
ちょっと、調べたところでは 産後72時間以内に接種ということらしいです。
妊娠中に、というのは マイナスの多い欧米では 行われているようですが 日本では あまりまだなされていないようです。
産後に1回が主流のようですよ。
少しでも 参考になれば幸いです。
お身体大切に 育児頑張ってください。
回答ありがとうございます!
日本ではグロブリン注射産後に1回主流なんですね!とても参考になりました!ありがとうございます。
詳しい解説ありがとうございます。とりたえず血液検査してみたいと思います。
