出産について!お産費用が((T_T))
2014/11/07 20:34
今妊娠7ヶ月で個人病院に
かかっています!
ただ今の所の病院だと出産にかかるお金が出産一時金で足りないみたいで実費がかさんでしまいます!
同じ市内で個人病院から市民病院にうつりたいと考えているのですが可能でしょうか?
50万~100万くらいと出産する病院でかなりちがうようです。
セレブな個人病院だと、出産後のママさんへの料理は毎食フルコースディナーであったりします。
私が10年ほど前に出産した個人病院では、超リッチというわけではないけど、十分美味しい食事で楽しみでした。
母子同室の個室で、完全母乳推進の産科で、確か45万ほど、当時としては並の上くらいの価格設定だったかな。
私より数年前に出産した妹は当時はまだ古かった住んでいる街の市民病院で出産、4人一部屋の大部屋で、食事は病院食であんまり美味しくなかったみたいです。
色んな指導も結構おおざっぱで、婦人科系の病気の人と同室でお互いにどうだかなって環境だったようですが、当時はそれも結構普通だったのですね。30万以下だったそうで・・・15年くらいもたつと、世の中の物価が高くなった気はしないのですが、こうしたお金や教育にかかるお金は高騰しているのですね・・・
一時金は以前は、30万くらいでしたが、今は42万であがっているようですが、出産費用はそれ以上なんでしょう。
さて、市民病院に移ることが可能かどうかは聞いてみないとわからないでしょう。
まずは、もよりの病院が産科を扱っているかどうか・・・地方によっては、産科をしめている病院もあるようです。
そして、出産予定日のあたりでの出産が可能なのか。
転居などで初診とちがうところで出産することもないわけではないので、まったく不可能とはいえないのですが、妊娠7か月で転居するわけでもないのに病院をかわるというのは難しいように思えますね。
今かかっている産科からすれば、3か月後に出産しくれるはずの妊婦さんに逃げられるわけで、大きな損失ですよね。
今までの検査結果などをあっさり渡してくれるのか・・・
市民病院の方で受け入れてくれるのか。
仮に空きがあったとしても転居などのさしたる事情もないのに、近所の産科が高いからとかわってくる妊婦さん、初診であの病院ヤダと言って別の病院を探すというのはありでしょうけど、すでに7か月ですから。
今の産科でのデータをもらえなかったりすると、嫌がられるかもしれませんね。
まあ、勝手な憶測でいっておりますので、何のことはなくうまくいくかもしれません。
まずは、病院に聞いてみることでしょう。
出産予約の空きがあるなら転院できるのではないでしょうか?
行きたい病院に問い合わせてみないとわかりません。
何十万も変わるならわかりますが、個人も市民もそこまで金額変わりますか?
ちょっとでも安いところと言うのはわかりますがそれにも対応できない位お金がなくて、これからお子さんを育てていけるのか心配です。出費がかさんだ理由で足りないなら計画性がありません。
7ヶ月までもなって初めから下調べしてなかったのですか?
転院すること自体は不可能ではないでしょうけど、転院希望先で今から出産を受け入れて貰えるかどうかは別問題。
初診で分娩予約しないと出産出来ない産院もありますし。
今頃になってお金が足りないとか、事前に分娩費用について説明なかったんですか?
両家のご両親からの出産祝いを充てるとかじゃダメなんですかね?
