ミレーナについて
2017/01/11 02:45
ミレーナについて
旧型からミレーナに変更したのち、
臭いが気になります。オリモノシートを使用しても
服に残る程です。
まだ数ヶ月の経過ですが落ち着いてくるものでしょうか?
他、気になる点は何もありませんし、検査でも特に指摘されるような事もなかったのですが、半日が限界でシャワーを浴びております。
少し、心配ですね?
"ミレーナ(英: Mirena)は「子宮内避妊システム」(処方箋医薬品)の一種。日本では初のもので、2007年より使用されている。"
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8A_(%E5%AD%90%E5%AE%AE%E5%86%85%E9%81%BF%E5%A6%8A%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0)
"私は生理痛が本当に酷く長らく躊躇っていたけど歳もとったしそろそろピルを使ってみようかと思い検索したところ…"
"最大の問題点は、口径避妊薬に比べ副作用が…"
http://sp.okwave.jp/qa/q8629453.html
こちらのクリニックの記事が、参考になるかもです。
"ミレーナの副作用
挿入後の数日間、下腹痛・出血・腰痛などの月経時と同じような症状がある場合があります。症状が長く続いたり、痛みがひどい場合は受診しましょう。
副作用というべきなのか、マイナートラブルというべきか、ミレーナを挿入した多くの女性が経験する副作用は、月経時期以外の『不正出血』です。月経が長引くこともあります。経血量は減りますし、生理痛も改善してきますが、子宮内が濃い黄体ホルモンの状況に慣れるまで3~4ヶ月の間、最初は毎日のように不正出血があることもあります。不定期に起こるので、予測は難しく、ダラダラと少量の出血が続くと思っていてください。もちろん個人差が大きいので、1ヶ月ほどでそんなに持続しない方もいれば、半年くらい不正出血が続くこともあります。5年のうちの最初の数ヶ月の不正出血は、あると思っていて欲しいことです。
稀ではありますが、ミレーナが脱出することがあります。挿入後は定期的に受診し、ミレーナの位置を確認しましょう。"
http://www.ena-ena.jp/ius/
こちらも参考に!
「ミレーナ」に関する質問と回答
http://sp.okwave.jp/search?auth_token=1a1aab1237fa2bcfeecf0363a538f1bc94890391&auth_token=&word=%E3%83%9F%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8A
「避妊」「方法」に関する質問と回答
http://sp.okwave.jp/search?auth_token=1a1aab1237fa2bcfeecf0363a538f1bc94890391&auth_token=&word=%E9%81%BF%E5%A6%8A+%E6%96%B9%E6%B3%95
よい方向に進みますように!
参考になれば幸いです。
