保育園お昼寝布団の選び方教えてください
2017/04/30 10:28
お昼寝布団をネットでみていて、カバーが違うだけでどれも同じに見えてきました。
カバーとバッグは別に作りますので、中身だけ(詰め物の綿)で選びたいと思います。
木綿綿80%、ポリ20%の布団を楽天で見つけました。
他に、西川産業のダフロンというポリ100%のも良いと思っています。
http://item.rakuten.co.jp/futontown/8896
ポリエステルは、夏暑くて冬寒いという口コミも読んで、やっぱり木綿綿が良いかと思ったり、迷っています。
実際に使ってみて、どうなのでしょうか?
保育園の送迎は、親が歩いて行きますか、車ですか?
歩いて行くならば、たぶん、月曜に持って行って、金曜日は持って帰ると思いますが、木綿だと重いので長い距離の送迎には疲れますから、軽くてたたむと小さくなる材質を優先にしましょう。
車での送迎や、保育園の近くの歩きなら、材質の軽重は考えなくてもいいでしょう。
それから、冬もお昼寝をするのですか?
もし、冬もお昼寝をするのなら、暖房がありますから、夏の寝汗だけを考えればいいでしょう。
カバーとは、布団を入れる布団袋で、バッグとは、布団以外のお昼寝道具や、粗相をした時の衣類や、プールの衣類等を入れる袋ですね。
出来れば、敷布団と、掛布団と、布団袋と、衣類等の袋の、その4つの模様は同じ絵柄のものをお勧めします。
この4つの絵柄模様が同じであれば、名前を書いて有っても、子供も、保育園の先生も、散らかった場合に絵柄模様を目印にして、集めたり、入れたり、作業がしやすくなるのです。
絵柄模様が違うと、保育園の先生は、いちいち名前を確認しながら、子供別に集めなければならないので、作業量が増えて時間もかかります。
私の妻は、軽い布団にしたので、子供の徒歩で約30分(約1.5キロ)を歩いて運んでも楽でしたし、雨の日も傘を差しても良かった様です。
また、3人の子供でしだか、一人の子供では同じ絵柄にして、子供ごとに違う絵柄にしてしていました。
子供も二人が年長・年少になった時は、絵柄を見ると自分の物だと認識をしていて、布団も二人分を運んでいました。(年長の子供は、布団が軽いので自分で持って行った様です)
2017/05/11 11:12
木綿綿80,ポリ20のお布団があったので、注文しました。
少しかさばりますが、満足です。
お早々と回答していただきありがとうございました。
絵柄を揃える意味はあるんですね。
作るときは布の大きさを考えすべて一緒に作ります。
カバーとは布団本体が汚れないよう、布団をぐるりと巻く布で、
バッグはかけ敷布団を入れて持ち運ぶバッグのことです。
セットになっているのもあるのですが、作る方向ヱ考えています。
他のことかぶることも絶対無いし。
保育園の送り迎えは車です。
軽いに越したことは無いですが、木綿綿が良いような気がしています。
