アンケートはこちら
おむつ用ゴミ箱について
2018/07/19 08:15
経験者からのご回答がいただけるかなと思い、こちらのカテで質問させていただきます。
おむつではないのですが、生ごみの臭い対策に、おむつ用ゴミ箱の購入を検討しております。第一候補は、ゴミを捨てる時に臭いがしにくい(拡散しにくい?)というピジョンのステールなんですが・・・
一番お聞きしたいのは、BOS(防臭袋)のSSサイズにパンパンに入れた生ごみが、おむつ用ゴミ箱に入るでしょうか?
まず捨てる時の口に入るか?という問題があります。(お店に行ってもゴミ箱の現物がなかなか見られないので。)
それからたいていの商品は弁があって下に落ちる仕組みになっているようですが、それも上記のSSサイズパンパンの生ごみが、落ちるでしょうか?
現在、生ごみはBOSに入れて臭いはある程度防げてはいるのですが、やはり3日ほど置いておくと臭ってきます。オムツの臭いとはまた違うとは思いますが、そもそもBOSに入れた上にゴミ箱に入れる必要はないでしょうか?
ゴミ箱自体が臭いが染みつくという口コミもあるのですが・・・購入を決めかねております。
ご経験者の方、どのメーカーの商品でも結構ですから、オムツ用ゴミ箱をお持ちの方、情報をお願いします。
No.2です。
臭いを嗅いでみましたが、染み込んでいる感じはありませんでした。
蓋の裏の芳香剤の効果かどうかはわかりませんが。
お手数おかけしました。ありがとうございました。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2018/07/19 11:51
オムツペールは私も子どもが生まれるときに調べました。
臭いは呼吸をする限りついてくるのでかなりこだわったと思います。
色々検討しましたが結局これにしました。
http://www.yoshikawakuni.co.jp/products/all/po-01.html
決めた理由のひとつが、オムツようとして使わなくなったあとも、生ゴミ用として使えるという点があったからです。
そもそもの密閉性もさることながら、蓋の裏に消臭剤を入れるスペースがあります。
ごみの日が週二日なので、最長4日間オムツをいれたままになるのですが、これまで臭いが気になったことはありません(防臭の袋に入れていません)。
写真を見てもらったらわかる通り、ゴミを入れる口の部分に切れ込みが入っているので、多少大きなゴミでも入ると思います。
捨てるときは、反対を持ち上げるだけでいいので楽です。
参考になればと思います。
ご回答ありがとうございます。よかったら教えて欲しいのですが、オムツ用として使ったことによって、ゴミ箱自体に臭いが染みつきませんでしたか?プラスチックは臭い移りしやすいと思いますが、どうなのでしょう。蓋に消臭剤をつけることでそれも軽減されるのでしょうか。
大きさや使い勝手の目安となる動画がありますのでご参考に。
私自身の経験ではありませんが、防臭の効果は賛否半々と聞いています。
ご回答ありがとうございます。大きさがなんとなく想像できます。
