内輪で解決出来ない問題を学校に相談したら仲間外れ
2020/05/11 13:36
娘はAちゃんと仲が良く、ママ同士も当たり障りなく付き合ってきましたが、その2人の輪に新しい友達Bちゃんが入ってきました。Bちゃん親子とは意気投合し良く遊ぶようになりました。必ずAちゃん親子も誘っていたのですがなぜか毎回断られていました。娘は断然Bちゃんとの方が仲良くなっていきました。次第にAちゃんはそのことが面白くなくなり、娘とBちゃんの学校で使う用具を捨てたり隠したりするようになりました。Aちゃんママに話しても改善されず悩んでいましたが、Bちゃんママも同様に悩んでいました。でもAちゃんに体操着を隠されたせいで娘が体育の授業を受けれないといった実害が出てきたので、学校に相談をしました。するとAちゃんママは学校に報告したことにご立腹でした。Bちゃんママに相談したら「学校に言ったんだね!私はすぐに学校に言うような人とは付き合いたくないし、あなたはAちゃん親子がどれだけ寂しい思いしていたか考えたこともないのね。今後はAちゃん親子と仲良くします」と言われました。全く意味が分からないのですが、AとBは水面下で繋がっていて、BはAの言うことを鵜呑みにしているということなのでしょうか?
あなたの話を信じるのであれば、Aの母親が異常な人。
という設定になり、Bの母は急に豹変した。というこれまで異常な展開。
つまり、あなたの周りにはちょっと変な人ばかりいた。ということになりますよね。確かにそうかもしれません。
では、あなたの気持ちや考えは無視して、仮にAママ、Bママがすごく普通の母親だったとしましょうか。
そんなはずはないですよね?こんな変な事するのだから。でも例えば、あなたが自分のお子さんのしていることを全く知らない。そんなはずはない。というよくいるタイプの親だとすれば。別の話になってしまいます。
これはファンタジーでありあなたがそうだと決めつけるわけではありません。
あなたのお子さんは、みんなで仲良くするというのは理解していますが、3人の遊びというのは子供にはむずかしいので、わざとヒエラルキーを作ってしまいます。
Bが気に入ったら、BちゃんはすごいのにAはだめだね。なんでBちゃんを大事にしないの。とBを贔屓してAを下げる言動が目立つようになったとしましょう。
ここで大事なのはBはあなたのお子さんに合わせてしまう性格だという点です。そしてAは悲しいので家でままにうまく行かない。私を悪者にして遊ぼうとする。といったことをAママにいいます。Aママも割と自分の子供しか見えないので、あなた方親子に腹を立て誘われても行きません。ここで気がついてほしいのは、気を使って誘っているけど、相手は一度3人のときにそうやって蔑まれる経験をすれば、今度呼ばれるときは、奴隷として呼ばれるような気になるということです。
そして、その気持をB親子は理解しています。でもせっかく仲良くなれたあなた方を避難することはありません。
ある日、Aは爆発し悪いことをしました。たくさん嫌がらせをしているとありますが、全てにしょうこがあるのでしょうか。こんなことをするのはAしかいない。という判断は、盲目的に自分のお子さんを信じていると言われても仕方がありませんよね。自分のものを捨てられたのが隣の男子の嫌がらせだったり、ただ落ちていたのを捨てられたという被害だったのかもしれない。
そして、Aの悪い事の証拠があったときから、すべてAのせいになった。
と文面を第三者てきに読むとそうも読めてしまいます。
で、あなたは学校にクレーム。先生は当然事情を聴取してAとBの言い分も聞きます。Aは更に怒り心頭です。自分の子をいじめておいてさらに先生にまで言いつけた。そしてその様子をみていてBママを同情します。Aさんの気持ちを考えれば、私がもっと強くあなた方に言えばよかった。と思うようになります。
そしてBママの言葉がでてきた。
これは、あなたを一方的に悪者にしたフィクションです。
ただ3人がでてきて。異常な2人がこのようなまともなことをいって、それが異常な心理から出てくるまともな言葉と二重に歪めて理解するのは一般人にはむずかしく、もしかして自分の子供のこと見えてないのかな?と仮定すると、そういうことなんかな。と納得できてしまう内容でした。
まあAともBとも付き合わないようにすればいいだけのことですし、みんなと仲良くできるお子さんなら今後嫌がらせもなくなるでしょう。
でも、もしAとBと付き合ってないのに、まだ嫌がらせがあるようなら一度お子さんの言葉を慎重に確かめながら事実を見極めてみるほうがいいかもしれません。
中学校に行ってからでは、あなたのお子さんが可愛そうなので。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
考えられますね。
あくまで想像ですが。
確かにBママの態度が不思議。
どうして、そうなるの?
急に寝返ったみたいで
気持ち悪いです。しかも
急に責められて訳が
わからない。
確かにあなたの言葉を
鵜呑みしたらこんな感じの
感想です。
でも、基本的には
あなたが正直に話していると
思い回答する訳ですからね。
不思議な人にあって最悪だけど
世の中もっと不思議な人もいます
からね、負けないで!
一生の仲じゃないから。
回答者にはあなた方の性格も、生活環境もわかりません
ましてあなただけの一方的な話を鵜呑みにもできません
部外者に回答を求めるのは無理な話です。
水面下で繋がっていたかどうかなんて、全くの部外者には分かりません。
文章が分かりづらいのですが、Bちゃんママに相談したら、既に学校に相談したことをBちゃんママが知っていたってことですか?その点から、水面下云々って話に繋がるのですか?それとも、学校に報告した旨をBちゃんママに相談したら、Bちゃんママの態度が一変したので、そこから水面下云々って話に繋がるのですか?
どちらにせよ、それは邪推ってものだと思います。
前者であるなら、学校経由で話があった可能性もありませんか?
後者であるなら、Bちゃんママにとって、まだ第三者を交える段階ではないって思っていただけじゃないですか。
ファンタジーまで想定して頂いてありがとうございます。Bちゃんが他人に合わせるタイプな子だという点などは当たっていて鳥肌が立ちました。
娘はその後別の子達と仲良く遊べているようです。また奇数ですが、今のところは問題なく過ごしています。
回答頂きありがとうございました。
