新型コロナの「接触確認アプリ」について
2020/10/29 06:02
妻がスマホを持っているのですが、
1・・このアプリをスマホに入れると持っている「ギガ」がどんどん
減っていきますか。
2・・そうなら1か月でどれぐらい減りますか。
3・・このアプリは利用している人たちの行動を常時監視していて、
ウイルスの感染が心配される時に、警戒や受診や検査をする
ように情報を送信してくれるものと認識していますが正しい
ですか。
4・・ウイルスの心配がない時でも、常時何かの情報が着信するの
ですか。そして、そのたびに「ギガ」が減っていくのですか。
1. 通信料はアプリのインストール時及び更新時にいくらか利用します。(Android版の最新のものは、222MBありました。)
その他、プッシュ通信などで携帯回線を利用する場合にいくらか取られますが、動画を見るようにガンガン減ることはありません。
2.具体的な数値はわかりませんが、Wi-Fiなどが全くなくても、気になるほどの通信ではないと思われます。ソースコードも公開されていますから、何か問題がある(余計な通信をして通信容量をひっ迫するようなことがあれば、すでに騒ぎになっています。)
3. 同じアプリをインストールしている人の中の陽性者登録した人が、このアプリ利用者の近くで「接触」した状態になった場合に通知があります。(1メートル以内で15分以上を「接触」と定義しているようです)
そうなった際は、医療機関の受診サポートを受けることができます。
4. 通知を受ける際に通信するようです。ただ、気にするような要領ではないと思われます。(当方10月今現在までの使用量は177KBでした。)
COCOAについては、以下に説明がありますのでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
こちらをご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00009.html
いわゆる「ギガ」の消費は、アプリをインストールするときと、陽性者との接触の可能性の通知を受ける場合などに限定され、日常は「ギガ」を消費することはありません。
「行動を常時監視」しているわけではなく、インストールしているスマホ同士が近くにある場合に、その情報だけ相互交換しています。それで、陽性になった人が「陽性登録」すると、そのスマホと接近していた記録の有無だけが自動で確認されることになります。どこで接触したかというような情報は分かりません。
詳しくは上記URLをご参照下さい。
サイトもありがとうございました。
サイトと詳細なご説明をありがとうございました。
