回答すると抽選で500名様にAmazonギフト券100円分をプレゼント!アンケートはこちら
3人が「役に立った」と評価
暇なときにでも
ワクチン4回目接種
2022/02/14 17:51
打つ期間がだいたい半年ほどと考えると、4回目のワクチン接種は夏~秋になりますが、そのころには国産ワクチンなども接種の選択肢に入ってくるのでしょうか?
※OKWAVEより補足:「新型コロナウイルス」についての質問です。
国産ワクチンとは塩野義製薬の Vaccine の事でしょうか?
……であれば現在は最終臨床試験 (治験) 中ですので未だに完成するかどうか判りません。
治験結果が良好で承認を受ければ 3 月末までに供給を開始「したい」としていますが、治験結果によっては承認されず、供給されない可能性もあります。
一方、武田薬品工業は一昨年に AstraZeneca 社の Vaccine を自社製造するとしていましたが、昨年には Novavax 社の Vaccine を自社製造すると発表、同 Vaccine の承認申請を厚生労働省に行いましたが、いずれも製造開始しておらず、Moderna 社製 Vaccine を供給しているようですね。
つまり、現時点での日本に於ける接種可能な Vaccine は Pfizer 社、Moderna 社、AstraZeneca 社の Vaccine しかなく、それ以外のものは未承認であり、国内での一般供給向けには製造されていない状況です。
3 社の Vaccine よりも効果も安全性も)高いとか、組み合わせによって単体接種よりも効果も安全性も高いという治験結果が出ない事には量産体制には入れないでしょうし、Covid19 は既に Delta 株以前の変異種は絶滅 (沈静) に近い状況になっており、Omicron 株以降の変異種に Influenza 以上の脅威があるのかどうかも疑念視されつつあると共に欧州で発見された高脅威の Omicron 株変異種に対する効果が新 Vaccine にあるのかどうかも判っていませんので、現在治験中の国産新 Vaccine が製造開始される「筈だ」と期待するのは時期尚早ではないかと思います。
まだ、どうなるか不明なんですね。何とか完成してほしいところです。
ワクチン開発も困難なことに加え、変異とのいたちごっこでもあるので難しいですね。
adou 質問者
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2022/02/14 21:01
残念ながら、開発中であることは間違いありませんが、承認時期ははっきりとした情報は公開されていないです。いずれも治験中です。
ワクチンの治験をざっくり説明すると、試験管内や動物での実験から、人間に安全であるかの試験になり、人間に期待どおりの効果がでるか調べられます。(この説明は乱暴すぎると専門家の人から叱られるかもしれません)
治験は、このような段階的に試験されることをご理解ください。そして、人間にそれほど効果が確認されなかった場合、開発は打ち切りとなります。海外のドイツの話ではありますが、治験していたmRNAワクチンの効果が40%台だったため開発打ち切りになりました。
以下は厚生労働省が公開している、ワクチン開発状況です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00223.html
これを見ると、第Ⅲ相試験に達しているのは、塩野義製薬のものだけですね。
ただ、3回目以降の接種(ブースター)の試験として、先ほどの塩野義製薬のものと、第一三共の2つのワクチンが先行して試験されています。試験の結果次第ではありますが、もしかしたら、ブースター向けの特別承認がされるかもしれません。もちろん効果がなければ使用は承認されないです。
あとは、容器移し替えではなく、技術支援込みで国内生産されるワクチンがあります。ノババックス社が開発し、武田薬品工業が国内生産します。ノババックスワクチンは、インドネシアは緊急使用を承認済みで、米国やEUやWHOも承認しています。こちらも、ブースター向けに使用される可能性があります。
まとめますと、
・国内開発のワクチンは、治験途中
・治験途中だが、ブースター試験は開始
・開発は海外だが、国内で生産されるワクチンがある
という感じです。
私てきには、ノババックス/武田薬品工業のワクチンに期待しています。とても高い効果が確認されているのと、生産が国内であるからです。4回目はこれにしたいと思っています。
以上、参考にならなかったらごめんなさい。
ワクチンは治験が何段階もあり、途中で良い結果が出なかったらそれまでの資金と労力は無になってしまうのですね。研究者の方は大変ですね・・・
adou 質問者
質問する24時間以内の回答率95.6%
株式会社オウケイウェイヴは、「新型コロナウイルス」について、Q&Aを通して課題解決ができると信じています。「新型コロナウイルス」について悩んでいる方、それを助けたい方がQ&で課題解決ができる「テーマ:みんなで解決!新型コロナ」を開設しました。「新型コロナウイルス」について悩んでいる方はこの「テーマ:みんなで解決!新型コロナ」を解決の場としてご利用ください。
質問する24時間以内の回答率95.6%
